Schaltplan existiert nur im Kopf (Elektronik)
verfasst von greehnorh25(R)  E-Mail, Schweiz, Zürich, 27.02.2010, 00:56 Uhr
ALso ein Schaltplahn existiert nicht wirklich (Er ist im Kopf). Ich wollte zuerst einmal die Uhrenlogik machen, bevor ich mich um den 1 Hz Takt kümmere.
Die Uhr basiert jedoch auf dem Prinzip.
Sekunden.
Minuten.
Stunden.
Sekunden:
Ein 74HC390N (= zwei BCD Zähler) werden so beschaltet dass sie auf 59 zählen, und auf den 60sten Takt zurückgesetzt werden.
Zugleich wird beim 60sten Takt der Minuten-Zähler aktiviert, der genau gleich wie der Sekunden-Zähler aufgebaut ist.
Die Schaltung funktioniert einwandfrei, habe sie jedoch bisher mit irgend einem langsamem Takt versorgt.
So wie es aussieht muss ich mich mal über Quarze schlaumachen.
Doch danke für eure Anregungen.
Was passiert bei dieser Schaltung? - jochendresch, 22.02.2010, 17:43 (Elektronik)
Was passiert bei dieser Schaltung? - geralds(R), 22.02.2010, 18:00
Was passiert bei dieser Schaltung? - Hartwig, 22.02.2010, 18:18
Was passiert bei dieser Schaltung? - jochendresch, 22.02.2010, 18:39
Was passiert bei dieser Schaltung? - jochendresch, 22.02.2010, 18:40
Was passiert bei dieser Schaltung? - ollanner(R), 22.02.2010, 18:48
Was passiert bei dieser Schaltung? - jochendresch, 22.02.2010, 19:00
Was passiert bei dieser Schaltung? - ollanner(R), 22.02.2010, 19:07
Was passiert bei dieser Schaltung? - ollanner(R), 22.02.2010, 18:43
Was passiert bei dieser Schaltung? - jochendresch, 22.02.2010, 18:57
Was passiert bei dieser Schaltung? - ollanner(R), 22.02.2010, 19:06
Was passiert bei dieser Schaltung? - Harald Wilhelms(R), 22.02.2010, 20:30
Was passiert bei dieser Schaltung? - ollanner(R), 22.02.2010, 20:58
Was passiert bei dieser Schaltung? - Harald Wilhelms(R), 22.02.2010, 21:03
Was passiert bei dieser Schaltung? - ollanner(R), 22.02.2010, 21:07
Schaltplan existiert nur im Kopf - greehnorh25(R), 27.02.2010, 00:56
