Relais durch Schaltung ersetzen (Elektronik)
» Das Signal kommt aus einer I/O Warrier 40.
» Leider kann ich momentan keine Daten dazu finden.
Das ist ein PSoC Mikrocontroller von Cypress Semiconductor, aber frag mich jetzt nicht welcher genau. Steht denn unter dem Aufkleber nichts?
» Habe aber in einem anderen Forum etwas gelesen, dass man ein Solid State
» Relais z. B. S202 S02 nicht direkt damit ansteuern kann.
Mindestens nicht allzu viele.
» Wenn ich nun statt 12 VDC Lampen 230VAC/5W Lampen nehmen würde, wäre das
» dann nicht eine Lösung?
Wofür?
» Wobei die SSRs doch schon teurer wären und ich an die Lampen auch noch ein
» Netzkabel bringen müßte.
Für lausige 5W, als Glühlampe, würde ein MOC3063 reichen, Kostenpunkt etwa EUR 0,50. Dazu noch Widerstand und Kondensator als Snubber für einige Cent.
» Wo hingegen die 12 VDC schon da wären.
» Und es wäre auch sicherer, da keine Netzspannung mehr im Lampengehäuse
» vorhanden wäre.
Dann machs doch auch damit.
» Heißt dass, wenn am Gate 16V anliegen, ein Strom von 100nA von G nach S
» fließt und
» der Fet in diesem Zustand durchgeschaltet hat?
Das ist nur ein Leckstrom, eigentlich brauchts gar keinen Strom, MOSFETs sind spannungsgesteuert.
» Wie kann ich den herausfinden, wieviel der Fet bei UGS=5V geöffnet hat
Volle Pulle.
» und
» wieviel Spannung von den 12V noch über bleiben?
Bei dem bischen Strom hast du keinen nennenswerten Spannungsabfall. Schau doch nach R_ds(on), steht gleich rechts oben im Datenblatt, AFAIR.
