Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED (Elektronik)
verfasst von MartinR, 26.02.2010, 02:05 Uhr
Hallo el-haber,
» Die Regenbogen-Led bekommt auch einen VOrwiderstand und antiparallel dazu
» eine Z-Diode mit 5V und einen Kondensator.
» Vorwiderstand wird auf 50mA ausgelegt bei Maximalspannung (leerlauf).
das ist nun so gedacht das die Diode bei 5V in gegenrichtung leitend wird um Spannungsspitzen abzufangen?
Gruß & vielen dank!
Martin
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - MartinR, 21.02.2010, 00:56 (Elektronik)
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - x y, 21.02.2010, 01:11
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - x y, 21.02.2010, 01:17
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - MartinR, 21.02.2010, 01:59
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - x y, 21.02.2010, 03:03
Spaßvögel .. ? - hws(R), 21.02.2010, 19:36
spaßige Farbwechselleuchtdiode - geralds(R), 21.02.2010, 19:53
Farbwechselleuchtdiode - geralds(R), 21.02.2010, 19:54
Farbwechselleuchtdiode - ollanner(R), 22.02.2010, 21:11
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - el-haber, 21.02.2010, 11:42
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - MartinR, 23.02.2010, 17:50
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - x y, 23.02.2010, 18:23
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - Harald Wilhelms(R), 23.02.2010, 18:56
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - el-haber, 23.02.2010, 21:52
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - MartinR, 24.02.2010, 01:10
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - gast, 24.02.2010, 01:47
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - MartinR, 25.02.2010, 03:41
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - el-haber, 25.02.2010, 09:08
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - MartinR, 26.02.2010, 02:05
