Relais durch Schaltung ersetzen (Elektronik)
» Aber zurück zum MosFet. Als R1 würde ich erst einmal einen 1k nehmen.
Kommt drauf an welche Belastung dein Interface verträgt.
» MosFet den BS170. Klingt jedenfalls gut und mit einem halben Ampere
» Leistung würde das ja auch reichen. Doch wie ic gelesen habe, würde dann
» bei 5V der Mosfet gar nicht komplett durch schalten. Ist das Richtig?
Ja, und den Kaltstrom der Lampen würde er auch nicht überleben. Zudem würde nicht gerade wenig Spannung an ihm abfallen, die Lampe also etwas weniger hell leuchten.
» Kennt jemand einen MosFet N-Chanel der bei 5VDC UGS, am SD 12VDC mit 500
» mA durch läßt?
Jede Menge, wie wärs mit IRLU2905, oder auch IRLZ34? Oder darfs auch was in SMD sein?
» Oder gibt es noch andere Bauteile die den Zweck erfüllen könnten?
» z. B Optokoppler?
Gibts, sind aber erheblich teurer. Optokoppler würde man nur nehmen wenn galvanische Trennung unbedingt nötig ist.
