Relais durch Schaltung ersetzen (Elektronik)
Hallo.
Ich möchte die Relais in der Schaltung ersetzten.
Transistoren sind ja quasi Schalter, doch mit den 2 verschiedenen Spannungen habe ich da ein Problem.
Es sind 2 getrennte Netzteile. Das 5 VDC Netzteil und die Taster sind eine an den Rechner angeschlossene USB-Box.
Sprich, ein Signal welches im Rechner gesetzt wird, wird über die USB-Box am entsprechenden Ausgang mit 5VDC high.
Dort wird dann ein Printrelais geschaltet, welches dann die 12 VDC vom 2. Netzteil an die Lampe weiter gibt.
Zwischen der Box und den 4 Lampen sind 10 Meter Kabel.
Die Lampen sind Signalleuchten 12VDC 5W.
Die Relais sollen raus.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Lösen kann.
Viele Grüße, der Dirk
Relais durch Schaltung ersetzen - Andre Dirk Wagner, 25.02.2010, 18:53 (Elektronik)
Relais durch Schaltung ersetzen - x y, 25.02.2010, 19:12
Relais durch Schaltung ersetzen - Andre Dirk Wagner, 25.02.2010, 23:19
Relais durch Schaltung ersetzen - x y, 25.02.2010, 23:49
Relais durch Schaltung ersetzen - Andre Dirk Wagner, 26.02.2010, 14:48
Relais durch Schaltung ersetzen - x y, 26.02.2010, 18:02
Galvanische Trennung .. - hws
, 28.02.2010, 21:16
