Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 25.02.2010, 09:25 Uhr
» Eine Allgemeine Frage: Wenn ich mir ein Netzteil mit elektronisch
» stabilisierter Ausgangsspannung kauf - sind dann all diese Probleme
» hinfällig? Muss ich dann dabei auch zwischen Nenn- und Leerlaufspannung unterscheiden?
Die sind bei stabilisierten Netzteilen praktisch
identisch.
» Und ich brauch bloß den richtigen Widerstand rantackern.
Widerstand brauchst Du nur für normale LEDs. Nicht
für Farbwechsel-ICs. Da muss nur die Spannung stimmen.
» Übrigens: Wechselspannungsnetzteil mit Gleichspannungsausgang.
Schon klar. Die Bezeichnung "Wechselspannungsnetzteil"
bezieht sich normalerweise aber auf den Ausgang.
Harald
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - MartinR, 21.02.2010, 00:56 (Elektronik)
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - x y, 21.02.2010, 01:11
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - x y, 21.02.2010, 01:17
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - MartinR, 21.02.2010, 01:59
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - x y, 21.02.2010, 03:03
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - abc, 21.02.2010, 06:35
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - x y, 21.02.2010, 08:34
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - MartinR, 23.02.2010, 17:36
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - Harald Wilhelms(R), 23.02.2010, 17:48
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - MartinR, 25.02.2010, 03:30
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - Harald Wilhelms(R), 25.02.2010, 09:25
Spaßvögel .. ? - hws(R), 21.02.2010, 19:36
spaßige Farbwechselleuchtdiode - geralds(R), 21.02.2010, 19:53
Farbwechselleuchtdiode - geralds(R), 21.02.2010, 19:54
Farbwechselleuchtdiode - ollanner(R), 22.02.2010, 21:11
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - el-haber, 21.02.2010, 11:42
