Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED (Elektronik)
Hi,
ist dein Netzteil so eine schwarze Wandwarze mit 'fester' Ausgangsspannung (6V) - die sind meißt recht primitiv aufgebaut. Trafo - Brückengleichrichter - Ladekondensator.
Da ist recht wenig mit lastabhängiger Glättung.
Deine 12 LED (normale LED) werden über einen jeweils passenden Vorwiderstand betrieben.
Die Regenbogen-Led bekommt auch einen VOrwiderstand und antiparallel dazu eine Z-Diode mit 5V und einen Kondensator.
Vorwiderstand wird auf 50mA ausgelegt bei Maximalspannung (leerlauf).
CU
St.
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - MartinR, 21.02.2010, 00:56 (Elektronik)
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - x y, 21.02.2010, 01:11
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - x y, 21.02.2010, 01:17
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - MartinR, 21.02.2010, 01:59
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - x y, 21.02.2010, 03:03
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - abc, 21.02.2010, 06:35
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - x y, 21.02.2010, 08:34
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - MartinR, 23.02.2010, 17:36
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - x y, 23.02.2010, 17:42
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - Harald Wilhelms
, 23.02.2010, 17:48
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - MartinR, 25.02.2010, 03:30
, 25.02.2010, 09:25
Spaßvögel .. ? - hws
, 21.02.2010, 19:36
spaßige Farbwechselleuchtdiode - geralds
, 21.02.2010, 19:53
, 21.02.2010, 19:54
Farbwechselleuchtdiode - ollanner
, 22.02.2010, 21:11
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - el-haber, 21.02.2010, 11:42
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - MartinR, 23.02.2010, 17:50
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - x y, 23.02.2010, 18:23
, 23.02.2010, 18:56
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - el-haber, 23.02.2010, 21:52
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - MartinR, 24.02.2010, 01:10
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - gast, 24.02.2010, 01:47
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - MartinR, 25.02.2010, 03:41
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - el-haber, 25.02.2010, 09:08
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - MartinR, 26.02.2010, 02:05
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - x y, 26.02.2010, 07:14
