Die Schaltung steht doch drin ?! (Elektronik)
Hallo Dennis,
first: nett von hws dass er sich die Mühe macht DIR das Datenblatt zu suchen!
Ach wie süß die erklärem einem sogar wie man richtig lötet! ^^
Also zum Thema:
Multivibrator: Dazu musst du nur wissen, dass der dir ein Signal erzeugt, welches ne bestimmte Frequenz besitzt (Rechteckimpuls). _|-|_|-|_|-|_
Am besten liest du dir dazu den Wiki Artikel schnell durch!
http://de.wikipedia.org/wiki/Multivibrator
Schalter On-Off per Takt: Dieser Transi schaltet dir das Signal auf den Zähler (IC 4017) durch (höchstwarscheinlich wegen der vollen V+).
Zähler: Dieses IC zählt mit jedem Takt welches auf PIN 14 liegt intern eins hoch (BINÄR!!!). DAMN der hat ja 10Bit ^^. Das heisst ja der zählt bis auf 2^10-1=1023:
Q Q
0 9
0000000001
1111111111
Und schaltet dann die PIN Q0-Q9 jeweils durch.
Dioden+LEDs: Hier werden dann die LEDs zum leuchten gebracht! Die Dioden dienen lediglich dazu, dass das Signal nicht zurück laufen kann ^^. Widerstände R5 - R11 dienen zur Strombegrenzung damit du die LEDs nicht kaputt machst!
MfG
MingliFu
(Zitat)
"Dumm ist der, der dummes....."
