Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED (Elektronik)
verfasst von MartinR, 25.02.2010, 03:30 Uhr
Hallo Harald,
» Was hast Du denn nun? Einen Trafo mit Wechselspan-
» nungsausgang oder ein (Stecker-)netzteil mit Gleich-
» spannungsausgang? Deine LEDs brauchen auf jeden Fall
was mich intressierte war eigendlich nur ob ich von der Leerlaufspannung oder der Nennspannung ausgehen muss.
Was mich noch zusatzlich verwirrte war die Angabe von el-haber das es sich bei meinen Meßungen um Meßfehler des Gerätes handele.
Eine Allgemeine Frage: Wenn ich mir ein Netzteil mit elektronisch stabilisierter Ausgangsspannung kauf - sind dann all diese Probleme hinfällig? Und ich brauch bloß den richtigen Widerstand rantackern. Muss ich dann dabei auch zwischen Nenn- und Leerlaufspannung unterscheiden?
Übrigens: Wechselspannungsnetzteil mit Gleichspannungsausgang.
Gruß & vielen Dank!
Martin
» Gleichspannung. Bei einzelnen LEDs brauchst Du zu-
» sätzlich einen Vorwiderstand. Da die Farbwechsel-
» LEDs in Wirklichkeit ICs mit LEDs in einem Gehäuse
» sind, sind deren Bedürfnisse etwas anders. Was sie
» genau benötigen, kann man nur anhand des Daten-
» blatts dieses Bauelements sagen.
» Gruss
» Harald
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - MartinR, 21.02.2010, 00:56 (Elektronik)
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - x y, 21.02.2010, 01:11
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - x y, 21.02.2010, 01:17
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - MartinR, 21.02.2010, 01:59
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - x y, 21.02.2010, 03:03
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - abc, 21.02.2010, 06:35
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - x y, 21.02.2010, 08:34
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - MartinR, 23.02.2010, 17:36
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - Harald Wilhelms(R), 23.02.2010, 17:48
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - MartinR, 25.02.2010, 03:30
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - Harald Wilhelms(R), 25.02.2010, 09:25
Spaßvögel .. ? - hws(R), 21.02.2010, 19:36
spaßige Farbwechselleuchtdiode - geralds(R), 21.02.2010, 19:53
Farbwechselleuchtdiode - geralds(R), 21.02.2010, 19:54
Farbwechselleuchtdiode - ollanner(R), 22.02.2010, 21:11
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - el-haber, 21.02.2010, 11:42
