Transformator, Stromversorgung (Bauelemente)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 24.02.2010, 19:54 Uhr
Hallöchen!
Ok, da denkst du bestimmt an die Schaltung Nr. 009 im Elektor Jul/Aug 2003.
Na gut - das ist ganz einfach:
Erst einmal kannst die Schaltung genauso nachbasteln, mit allen Teilen, die da drinnen vorkommen:
LM7805, Diode (diese dient lediglich als Verpolungsschutz,
brauchst aber nicht, wenn du den Brückengleichrichter nimmst).
Dann eben der Controller mit den LEDs.
Ich schätze so mal, wenn alle eingeschaltet sind, kommst auf ca 60 bis 80mA, je nach LED-Typ.
Der IC und U-Regler kannst so um die 10 bis 15mA rechnen.
Also summarum unter 100mA.
Bei guter Wahl der LEDs sogar an die 50 bis 60mA.
Nun:
Guck mal hier: hab was gefunden, damit kannst sparen....
http://www.pollin.de/shop/dt/MDgxOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/Steckernetzteil_KSA_056G_01.html
Ein Trafo von Pollin, 1,25 Euronen.
Dazu wirst sicher zu Hause 4 Stk 1N4002 oder 1N4004 oder 1N4007 haben.
Die Brücke mit den Dioden:
............| 4 Stk 1N400x
.....+--|>|-x-|>|----+---- +U
.....+-------------------- GND
Oder gleich einen Brückengleichrichter, als Einzelbauteil, runde Bauform.
Bestellnummer: 150 171
Verfügbarkeit: Artikel verfügbar.
B125C800 rund, 125 V/0,8 A
Preis: 0,10 € *
Der siehst so in etwa aus:
http://www.pollin.de/shop/downloads/D150160D.PDF
Und dazu einen 10µF 25V Elko, und ferig.
Die zusätzliche Schaltung: Bei ~ kommt der Trafo....
-- ~ --| Gleichr + |----+---------+--| U-Regler |--+-- +5V
-- ~ --|.Brücke....|.Elko 10µ/25 100n|___7805___| 100n
.......|.........-.|----+---------+-------+--------+-- GND
Da ist ein Hohlstecker mit 5,5(Aussendurchmesser)/2,1 mm (Lochdurchmesser)
auf dem Kabel des Steckernetzteils.
Auf dem Print musst dann entsprechend die Hohlbuchse nehmen:
http://www.pollin.de/shop/dt/ODc5ODQ1OTk-/Bauelemente/Mechanisch/Steckverbinder_Klemmen/Hohlbuchse.html
Dann klebst alles zusammen, und programmierst den Controller. "Leucht!"
Transformator - silent_max(R), 24.02.2010, 11:02 (Bauelemente)
Transformator - Theo(R), 24.02.2010, 11:25
Transformator - silent_max(R), 24.02.2010, 11:37
Transformator - Theo(R), 24.02.2010, 11:49
Transformator - silent_max(R), 24.02.2010, 12:24
Transformator - geralds(R), 24.02.2010, 15:33
Transformator - Harald Wilhelms(R), 24.02.2010, 15:41
Transformator - geralds(R), 24.02.2010, 16:15
Transformator - Harald Wilhelms(R), 24.02.2010, 17:58
Transformator - geralds(R), 24.02.2010, 18:07
Transformator - Harald Wilhelms(R), 24.02.2010, 18:12
Transformator - silent_max(R), 24.02.2010, 18:32
Transformator - Harald Wilhelms(R), 24.02.2010, 18:56
Transformator - silent_max(R), 24.02.2010, 19:45
Transformator - geralds(R), 24.02.2010, 19:56
Transformator - Harald Wilhelms(R), 24.02.2010, 22:49
Transformator - Vorschriften - silent_max(R), 25.02.2010, 12:51
Transformator - Vorschriften - Harald Wilhelms(R), 25.02.2010, 13:34
Transformator, Stromversorgung - geralds(R), 24.02.2010, 19:54
Transformator, Stromversorgung - silent_max(R), 24.02.2010, 20:00
Transformator - hws(R), 24.02.2010, 23:19
Transformator - Harald Wilhelms(R), 24.02.2010, 14:49
Transformator - el-haber, 24.02.2010, 16:33
Transformator - x y, 24.02.2010, 16:48
Transformator - Thomas Kuster, 24.02.2010, 18:28
