Akkus in Reihe - einer defekt ? (Bauelemente)
» Ich hab für eine Tauchlampe 12V/50W IRC Halogenstrahler
» eine Tanklampe gebaut mit 10x MonoD Akkus in Reihe.
» Hab Akkus des gleichen Typs verwendet (SAFT 4000mAh NiCD Akkus).
» Beim versuch die Akkus schnell zu laden mit Konstanten 1A ist irgendwas
» kaputt gegangen.
10 Akkus in Reihe ist auch nicht ganz unproblematisch.
Wie hast Du denn festgestellt, das die Akkus voll sind?
» Jetzt halten die Akkus nurnoch 15min statt wie bisher
» eine Stunde.
» Die Spannung sinkt bei Belastung sehr stark ab (8V) und ich konnte
» herausfinden, dass ein Akku permanent leer ist.
Er ist nicht nur leer, er polt sich auch um.
» Beim auseinandernehmen und messen hatten alle Akkus noch 1,2V bis auf
» diesen einen Akku (0V).
» Hab ihn dann mal raus gelötet (mit Lötfahnen verbunden) und über Nacht in
» nem normalen Ladegerät geladen, danach hatte er wieder 1,2V aber ich kann
» mir nicht vorstellen dass er so leicht zu reparieren sein soll.
Ja, für irgendwelche untergeordnete Zwecke ist er
noch brauchbar. In Deinem Akkuverbund wird er sich aber
immer wieder umpolen.
» Wie kann ich ausschließen dass die anderen Akkus defekt sind bzw. kann ich
» das als halber Laie irgendwie prüfen?
Nimm ein Ladegerät mit Ladeanzeige. Du musst die Akkus
dort aber einzeln laden. Wenn sie noch einigermassen
ihre Nennkapazität haben, kannst Du die einzelne
Zelle durch eine neue ersetzen. Eine Ideallösung ist
das aber nicht
» Möchte ungern 10 neue Akkus kaufen da die NiCD sehr teuer sind.
Bei Aldi gibts nächste Woche ein Sonderangebot.
» Vielleicht habt ihr mir ja einen Tipp.
Ja, für solche Lampen sind Blei- oder Lithiumakkus
besser geeignet. Für Lithiumakkus solltest Du Dich
aber etwas über dessen Eigenschaften informieren
und nur ein spezielles Ladegerät nehmen. Bleiakkus
sind dagegen unproblematisch und lassen sich auch
leichter laden.
Harald
