Transformator (Bauelemente)
Hi,
wenn es Dir fürs abschätzen des Gehäuses auf die Größe des Trafo ankommt, dann nimm einfach als Fausformel:
Übertragungsleistung mal 1,4 = Kantenlänge eines Trafo-Würfels (angenähert) in mm.
Beispiel: 50VA (Watt) Trafo hat M75-Kern,
10VA-Trafo hat M25 Kern.
Bei Trafos wird nicht Watt als Leistungsangabe geschrieben, sondern VA. Damit kommt zum Ausdruck, daß es sich um eine Übertragungsleistung und nicht um eine Verbrauchsleistung handelt.
Die 2750 Windungen sind realistisch für kleine M25 und so Kerne als Primärwicklung. Die Drahtstärke richtet sich nach dem erwarteten Strom und nach der Handhabbarkeit.
Bei 10Watt sind es Primär etwa 50mA, der theoretisch durch 0,1mm dicken Draht geleitet werden kann. Das ist aber manuell sehr schwer zu verarbeiten.
Cu
St.
