Transformator (Bauelemente)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 24.02.2010, 15:33 Uhr
» » Hallo
» » Ja, die Windungszahl ist eher unwichtig. Entscheidend sind die Spannung
» » und der Strom den dein Gerät benötigt. Danach wird das Netzteil gebaut
» » oder ausgesucht. 12V hast du schon geschrieben, dann fehlt noch der
» Strom.
» » Also messe mal mit dem Amperemeter was deine Schaltung (und alles was
» » eventuell daran angeschlossen ist und mitversorgt wird) an Strom
» braucht.
» Ah ok... dann war ich ja doch Richtung Holzweg. Sorry.
» Strom und Spannung werde ich die Tage messen und hier reinstellen. Bin
» momentan noch in der Schule.
» Aber dank Dir, dass Du mir weitergeholfen hast.
» Gruß
Hallo Max,
Was brauchst genau, was willst genauer gesagt machen?
Weil ein universales Kleinnetzteil habe ich gerade bei Conrad nachgesehen,
bekommst mit ein paar Bausatz Zusammenstellungen so um ca 50 bis ca 70 EUR,
komplett mit Gehäuse.
Willst dagegen auf ganz Klein, weil nur für dieses Modul gedacht:
dann reicht ein Mini-Trafo mit ein paar VA und 5V oder 6V AC Sekundärspannung.
Dann bräuchtest 1 Brücken-Gleichrichter (runde Bauform ist kleiner), 1 Elko,
1 LM7805 (oder LM78CV05 benötigt weniger Strom),
2 100n keramische Kondis, eine 3fach Stiftreihe und etwas Verdrahtungsgemüse.
kommst so auf 10-15 EUR.
Aber dann kannst nur den Controller versorgen und ein paar LEDs.
Selber wickeln würde ich nicht machen, kommst um ein vielfaches teuerer.
Abgesehen davon, eine genauere Berechnung können wir gemeinsam sicher durchziehen.
LG
Transformator - silent_max(R), 24.02.2010, 11:02 (Bauelemente)
Transformator - Theo(R), 24.02.2010, 11:25
Transformator - silent_max(R), 24.02.2010, 11:37
Transformator - Theo(R), 24.02.2010, 11:49
Transformator - silent_max(R), 24.02.2010, 12:24
Transformator - geralds(R), 24.02.2010, 15:33
Transformator - Harald Wilhelms(R), 24.02.2010, 15:41
Transformator - geralds(R), 24.02.2010, 16:15
Transformator - Harald Wilhelms(R), 24.02.2010, 17:58
Transformator - geralds(R), 24.02.2010, 18:07
Transformator - Harald Wilhelms(R), 24.02.2010, 18:12
Transformator - silent_max(R), 24.02.2010, 18:32
Transformator - Harald Wilhelms(R), 24.02.2010, 18:56
Transformator - silent_max(R), 24.02.2010, 19:45
Transformator - geralds(R), 24.02.2010, 19:56
Transformator - Harald Wilhelms(R), 24.02.2010, 22:49
Transformator - Vorschriften - silent_max(R), 25.02.2010, 12:51
Transformator - Vorschriften - Harald Wilhelms(R), 25.02.2010, 13:34
Transformator, Stromversorgung - geralds(R), 24.02.2010, 19:54
Transformator, Stromversorgung - silent_max(R), 24.02.2010, 20:00
Transformator - hws(R), 24.02.2010, 23:19
Transformator - Harald Wilhelms(R), 24.02.2010, 14:49
Transformator - el-haber, 24.02.2010, 16:33
Transformator - x y, 24.02.2010, 16:48
Transformator - Thomas Kuster, 24.02.2010, 18:28
