Lebensdauer von Schaltungen ausrechnen (Elektronik)
» Für die Schule soll ich einen kleinen Vortrag ausarbeiten und möchte dafür
» wissen, wie ich den Verbrauch bzw. die Lebensdauer einer Schaltung
» berechne.
Du meinst die Batterielebensdauer?
» Habe dazu leider nichts im Netz gefunden, was ich verstanden habe.
Meist fehlen einem nur die richtigen Suchwörter.
» Wenn ich z.B. eine Panasonic CR123 besitze, hat diese 1400mAh.
» Nun habe ich z.B. nur eine LED mit einem Widerstand. Verbraucht der
» Widerstand hierbei auch Strom?
Sind Dir die Unterschiede Parallel- und Reihenschaltung
bekannt? Bei Reihenschaltung ist der Strom überall
gleich. Aber vielleicht meinst Du nicht "Strom", sondern
"Leistung". Dann lautet die Antwort Ja.
» Die LED hat laut Angaben im Netz: Typischer Strom typ. 20mA (max.30mA)
» Dann sind das 70 Stunden Dauerlicht?! (1400 geteilt durch 20)
Im Prinzip ja. Da aber mit zunehmenden Alter die
Spannung der Batterie zurückgeht, geht dann auch der
Strom zurück. Es gibt auch noch andere "Dreckeffekte".
» Was aber, wenn ich ein Knight Rider Lauflicht habe? Dann habe ich viel
» mehr Bauteile, die ich bestimmt nicht einfach addieren kann - was mache
» ich dann?
Du musst, genau wie beim Haushaltsstrom zwischen
Bauelementen mit hohen und mit niedrigen Strom-
verbrauch unterscheiden. Den hohen Verbrauch
haben bei Dir die LEDs. Da aber bei Dir immer
nur eine LED gleichzeitig brennt, ist der Strom-
verbrauch nicht höher, als bei einer einzelnen LED.
Der Stromverbrauch der ICs ist so niedrig, das man
ihn hier vernachlässigen kann. (Wenn die Schaltung
nicht völlig verkorkst ist.)
Harald
PS: Weitere Erklärungen sind eigentlich nur dann
sinnvoll, wenn Du Dir vorher die Zusammenhänge Strom,
Spannung, Widerstand, Leistung vergegenwärtigst.
Die müssten eigentlich in Deinem Physikbuch stehen.
