2te Tel-Dose (Telekommunikation)
Hi,
wenn Du sagst, daß dur den Splitter/Router _AN_ die erste Dose hängen mußt, dann vermute ich hier etwas ganz anderes!
Ist der DSL-Router bei dir so aufgebaut, daß du kein analoges Telefon mehr hast und daß der DSL-Router gleichzeitig als Splitter funktioniert?
In diesem Fall würdest Du über VoIP rein digital telefonieren!
Ich oder auch einige andere hier sind davon ausgegangen, daß Du einen 'normalen' Splitter verwendest, der so ähnlich aussieht wie eine dicke AP-TAE-Dose. Diese Art hat einen analogen Ausgang a1/b1 und einen digitalen ADSL-Ausgang. Die a1/b1 sind auf Klemmen und auf TAE-Buchsen geführt, der ADSL auf eine RJ45 und ebenfalls auf Klemmen. Die Einführung vom 'Amt' geht an eine 6P4-WD-Buchse und an die Klemmen a/b.
Beim Ersatzweisen VoIP-DSL-Modem hast Du einen RJ45 Buchse (meit blau gekennzeichnet) für ADSL-Eingang und mehrere TAE-Buchsen für den Telefon Ausgang. Außerdem eine weitere meißt gelb gekennzeichnete RJ45-Buchse für die Ethernet-Geräte.
Ist das zutreffend?
Cu
St.
