Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte (Elektronik)
verfasst von BataillonDAmour(R) E-Mail, 24.02.2010, 00:35 Uhr
» Hab's verstanden. Gemessen habe ich den Spannungsabfall an einem
» Reihenvorwiderstand mit 70mR (2 meter Kupferdraht, ein Ende an Masse), das
» sollte in etwa auch dem Gesamtwiderstand im Auto für Leitung und Stecker
» entsprechen. Leider habe ich nicht hineingezoomt, weil mich anfangs nur
» die Stromkurve der Lampe interessierte. Werde das ganze wieder aufbauen
» müssen, um das nachzuholen. Die Messspitzen habe ich natürlich an einem
» gemeinsamen Massepunkt abgeglichen.
Nur damit wir nicht aneinander vorbeireden: Ich meine nicht an den Frequenzabgleich des Tastkopfes. Ich denke an allerhand Störsignale, die über verschiedenste Wege und Mechanismen in das Oszi einkoppeln und das Messsignal verfälschen (EMV). Ich kenne keine Methode, die das zuverlässig wegkalibriert.
» Die hohen Sröme sind definitiv da,
Davon bin ich nicht überzeugt. Und selbst falls der Strom fliesst, dann ganz sicher nicht durch die Glühlampe.
Der lange Kupferdraht macht mich mistrauisch.
Hast du die 2 m Kupferdraht bifilar aufgewickelt oder in einer Schleife liegen lassen? Wenn die gesamte Eigeninduktivität (ca. 2 µH) wirksam ist, fällt je nach Versuchsaufbau und Restverkabelung über der Leitung beim Einschalten für ein paar µs bis zu Ub über der Leitung ab (U=L*di/dt). Das könnte das angezeigten Oszibild (> 100 Ap, 70 mR, 1.25 V/Div, Relaisprellen, Unterabtastung) vollständig erklären. hast du keinen diskreteren Widerstand in dieser Grössenordnung zur Hand? Ein normaler 1/4 W Widerstand kann für ein paar ms single Puls gute 5 W vertragen. Ein Shunt bestehend aus 20 parallelen 1 Ohm Widerständen (1/4 W) würde alle Anforderungen erfüllen. Die Induktivität der Restverkabelung sollte sehr viel grösser als die Shuntinduktivität sein.
» allerdings im 100µs-Bereich, sodass sie wohl keine mechanische Auswirkung
» auf den Wendel haben - es sei denn, sie sind zufällig in Resonanz:-|
Das werd ich dir wahrscheinlich nicht mehr ausreden können :).
lg
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - Rainer Kind, 23.02.2010, 18:34 (Elektronik)
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - Rainer Kind, 23.02.2010, 18:41
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - x y, 23.02.2010, 18:41
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - Rainer Kind, 23.02.2010, 18:45
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - Harald Wilhelms(R), 23.02.2010, 19:43
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - Rainer Kind, 23.02.2010, 21:58
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - Thomas Kuster, 23.02.2010, 20:29
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - Rainer Kind, 23.02.2010, 22:04
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - Thomas Kuster, 24.02.2010, 07:46
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - BataillonDAmour(R), 23.02.2010, 20:54
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - Rainer Kind, 23.02.2010, 21:52
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - BataillonDAmour(R), 24.02.2010, 00:35
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - Rainer Kind, 24.02.2010, 01:38
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - Baldwin(R), 24.02.2010, 09:09
Softstart Scheinwerferlampen H7 - Harald Wilhelms(R), 24.02.2010, 14:19
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - BataillonDAmour(R), 26.02.2010, 18:15
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - Gast, 24.02.2010, 14:03
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - x y, 24.02.2010, 14:19
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - Elko_Scotty(R), 24.02.2010, 14:35
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - x y, 24.02.2010, 14:52
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - Harald Wilhelms(R), 24.02.2010, 14:54
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - x y, 24.02.2010, 16:02
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - Harald Wilhelms(R), 24.02.2010, 18:33
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - Elko_Scotty(R), 24.02.2010, 15:22
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - Harald Wilhelms(R), 24.02.2010, 14:52
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - Baldwin(R), 24.02.2010, 14:57
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - Harald Wilhelms(R), 24.02.2010, 15:28
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - Baldwin(R), 24.02.2010, 15:37
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - Harald Wilhelms(R), 24.02.2010, 15:42
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - Baldwin(R), 24.02.2010, 15:50
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - Harald Wilhelms(R), 24.02.2010, 18:22
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - Baldwin(R), 24.02.2010, 19:24
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - Gast, 24.02.2010, 17:04
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - Baldwin(R), 24.02.2010, 17:13
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - Gast, 24.02.2010, 17:02
Scheinwerferlampen H7 Parasitäre Effekte - Baldwin(R), 24.02.2010, 17:15
Effekte ja, aber nicht der Scheinwerferlampen. - sconce, 24.02.2010, 17:33
Effekte ja, aber nicht der Scheinwerferlampen. - Baldwin(R), 24.02.2010, 17:38
Effekte ja, aber nicht der Scheinwerferlampen. - sconce, 24.02.2010, 20:43
WmmM - Harald Wilhelms(R), 24.02.2010, 22:53
Effekte ja, aber nicht der Scheinwerferlampen. - Baldwin(R), 25.02.2010, 07:06
+/- 100-150V - Jan, 19.04.2010, 16:03
+/- 100-150V - x y, 19.04.2010, 16:13
+/- 100-150V - Jan, 19.04.2010, 16:23
