Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED (Elektronik)
Hallo Martin,
nochmal alles auf NULL!!!
Du hast eine 'Regenbogen-LED', die intern 3 LED's zu einem Farbwechsel ansteuert. Diese LED's werden typisch mit 4,5V-5,5V Gleichspannung betrieben.
Ein Trafo mit Gleichrichter oder eine Wandwarze haben eine pulsierende Gleichspannung, die bei 6V Nennspannung Spitzenspannungen von 6V * 1,41 = 8,4V haben. Vor allem bei den möglichen 500mA und den davon benötigten 20-50mA ist das etwas ville.
Bitte schau in das Datenblatt, ob die Regenbogen-Led eine feste Spannung oder einen maximalen Strom als Betriebsenergiequelle braucht. Was stand im Bestellbogen oder der Verpackung?
Cu
St.
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - MartinR, 21.02.2010, 00:56 (Elektronik)
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - x y, 21.02.2010, 01:11
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - x y, 21.02.2010, 01:17
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - MartinR, 21.02.2010, 01:59
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - x y, 21.02.2010, 03:03
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - abc, 21.02.2010, 06:35
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - x y, 21.02.2010, 08:34
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - MartinR, 23.02.2010, 17:36
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - x y, 23.02.2010, 17:42
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - Harald Wilhelms
, 23.02.2010, 17:48
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - MartinR, 25.02.2010, 03:30
, 25.02.2010, 09:25
Spaßvögel .. ? - hws
, 21.02.2010, 19:36
spaßige Farbwechselleuchtdiode - geralds
, 21.02.2010, 19:53
, 21.02.2010, 19:54
Farbwechselleuchtdiode - ollanner
, 22.02.2010, 21:11
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - el-haber, 21.02.2010, 11:42
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - MartinR, 23.02.2010, 17:50
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - x y, 23.02.2010, 18:23
, 23.02.2010, 18:56
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - el-haber, 23.02.2010, 21:52
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - MartinR, 24.02.2010, 01:10
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - gast, 24.02.2010, 01:47
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - MartinR, 25.02.2010, 03:41
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - el-haber, 25.02.2010, 09:08
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - MartinR, 26.02.2010, 02:05
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - x y, 26.02.2010, 07:14
