Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 23.02.2010, 17:48 Uhr
» Also muss ich nur auf die richtige Spannung an der LED achten?
» Mein Problem ist nämlich der Trafo. Laut aufschrifft hat er 6V. Also
» müsste doch ein 220 Ohm Widerstand für die Diode reichen oder (FLED: 3,3V;
» 20mA)? Gemessen habe ich aber 9V und wenn ich nun eine weiße LED mit 140
» Ohm Widerstand schalte hat er nur 6V bei 20mA Strom.
» Gemessen immer am Gesamtkreis (also Netzteil).
Was hast Du denn nun? Einen Trafo mit Wechselspan-
nungsausgang oder ein (Stecker-)netzteil mit Gleich-
spannungsausgang? Deine LEDs brauchen auf jeden Fall
Gleichspannung. Bei einzelnen LEDs brauchst Du zu-
sätzlich einen Vorwiderstand. Da die Farbwechsel-
LEDs in Wirklichkeit ICs mit LEDs in einem Gehäuse
sind, sind deren Bedürfnisse etwas anders. Was sie
genau benötigen, kann man nur anhand des Daten-
blatts dieses Bauelements sagen.
Harald
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - MartinR, 21.02.2010, 00:56 (Elektronik)
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - x y, 21.02.2010, 01:11
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - x y, 21.02.2010, 01:17
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - MartinR, 21.02.2010, 01:59
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - x y, 21.02.2010, 03:03
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - abc, 21.02.2010, 06:35
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - x y, 21.02.2010, 08:34
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - MartinR, 23.02.2010, 17:36
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - Harald Wilhelms(R), 23.02.2010, 17:48
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - MartinR, 25.02.2010, 03:30
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - Harald Wilhelms(R), 25.02.2010, 09:25
Spaßvögel .. ? - hws(R), 21.02.2010, 19:36
spaßige Farbwechselleuchtdiode - geralds(R), 21.02.2010, 19:53
Farbwechselleuchtdiode - geralds(R), 21.02.2010, 19:54
Farbwechselleuchtdiode - ollanner(R), 22.02.2010, 21:11
Farbwechselleuchtdiode an Trafo vs. normale LED - el-haber, 21.02.2010, 11:42
