Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz (Elektronik)
verfasst von Katermerlin(R), 22.02.2010, 21:38 Uhr
So.
Jetzt hab ich das Gerät offen und das Relais ausgebaut, bin mir ziemlich sicher daß das die Ursache ist.
Hab das Relais anziehen lassen und die Übergangswiderstände gemessen. Auf der einen Seite waren es ca. 0,15 Ohm, auf der anderen mindestens 1,5 Ohm....
Nach dem vorsichtigen Reinigen der Kontakte haben jetzt beide Schließer denselben Widerstand, ca. 0,15 Ohm, einer vielleicht geringfügig mehr.
Auf dem Relais sind die Anschlußdaten aufgedruckt. 24VDC Spule und 5A / 24 VDC bzw 40 VAC für die Kontakte.
Das Original-Relais gibt's nicht mehr oder wenn ja dann schweineteuer. Hab bei Reichelt etwas ähnliches gefunden.
Abmessungen inetwa gleich, das hat auch 24VDC Spule, 5A Schaltstrom und 300V VDC bzw. 400 VAC Schaltspannung.
Jetzt die Frage: Der Unterschied liegt in der höheren Schaltspannung... könnte das ein Problem geben?
Oder sollte ich lieber das gereinigte Original-Relais wieder einbauen....
Vielen Dank,
Gruß,
Wolfgang
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 07.02.2010, 19:18 (Elektronik)
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - hws(R), 07.02.2010, 22:51
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 07.02.2010, 23:22
obwohl .. oder weil ... - hws(R), 07.02.2010, 23:56
obwohl .. oder weil ... - Katermerlin(R), 08.02.2010, 10:33
obwohl .. oder weil ... - hws(R), 08.02.2010, 11:32
obwohl .. oder weil ... - Katermerlin(R), 08.02.2010, 12:14
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Zwinkerle(R), 08.02.2010, 01:34
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 08.02.2010, 10:17
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 22.02.2010, 21:38
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - x y, 22.02.2010, 21:43
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 22.02.2010, 21:54
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - x y, 22.02.2010, 22:32
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 22.02.2010, 22:47
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - x y, 22.02.2010, 23:28
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 23.02.2010, 11:00
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - x y, 23.02.2010, 11:11
Problem gelöst!!! - Katermerlin(R), 23.02.2010, 12:31
Problem gelöst!!! - x y, 23.02.2010, 12:45
Problem gelöst!!! - Katermerlin(R), 23.02.2010, 13:12
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - geralds(R), 23.02.2010, 14:12
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - Katermerlin(R), 23.02.2010, 15:28
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - x y, 23.02.2010, 15:35
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - Katermerlin(R), 23.02.2010, 15:43
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - geralds(R), 23.02.2010, 15:49
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - Katermerlin(R), 23.02.2010, 15:51
