Was passiert bei dieser Schaltung? (Elektronik)
Noch einmal zum Sinn dieser ganzen Sache:
Man hat 2 Steuergeräte. Das eine ist oben eingebaut, das andere unten.
Oben und unten kommt jeweils ein Kabelbaum an. Dieser Kabelbaum wird an das jeweilige Steuergerät angeschlossen.
Pin 1 ist ein Pin aus diesem Kabelbaum (da sind dann noch mehrere Pins z.B. + - Ubat, Signalleitungen, Kommunikation, Sensorleitungen usw.).
Beide Steuergeräte machen das gleiche, sie steuern jeweils einen Motor an (der eine Motor sitzt oben, der andere unten).
Beide Steuergeräte "unterhalten" sich miteinander, daher müssen sie wissen, wer wo eingebaut ist. Und dies geschieht damit, dass man auswerten will, ob am Pin 1 GND angeschlossen ist oder nicht. Wird von der Software erkannt, dass GND angeschlossen ist, dann weiß es, dass es oben ist. Ist kein GND angeschlossen, dann weiß es, das es unten ist.
Aber das ganze ist auch egal.
Meine Frage ist eigentlich einfach:
Laden sich die Kondensatoren auf, wenn Vcc anliegt?
Was passiert, wenn sie dann einmal aufgeladen sind?
Was verändert sich dann, wenn an Pin 1 GND liegt?
Werden irgendwelche Punkte auf high oder auf low gezogen und man erkennt es darüber?
Ich weiß nun nicht genau, was der µC-Ausgang macht. Ich glaube er ist hochohmig.
Jochen
