Was passiert bei dieser Schaltung? (Elektronik)
verfasst von ollanner(R), 22.02.2010, 18:43 Uhr
Der Sinn beider Schaltungen leuchtet mir nicht ein. Zumal man in beiden Fällen (im 2. Fall ist die Schaltung außerhalb des Rahmens) den Pin auf Masse zieht.
Wäre wohl mal ganz vorteilhaft Schaltungen abzuliefern, die der Beschreibung im Beitrag entsprechen. :-D
Da aber nicht einmal die Funktion des µC-Pins bekannt ist, ist wohl nur mal wieder der Blick in die Glaskugel angesagt.
Vielleicht realisiert man ja durch die Kondensatoren ein verspätetes Reset-Signal, wenn hingegen schon die Versorgungsspannung anliegt.
Hingegen liegt auch der Verdacht der Tasterentprellung nahe.
@Gerald: Wegen dem *.doc-File: benutzt du etwa ein kompromittierbares System? :-P ;)
@Harald: Welch eine Tintenverschwendung die Seite als Schmierpapier auszudrucken, was da an [i]weißer[/i] Tinte verbraten wird, ohjee :-D
Der Ollanner
Was passiert bei dieser Schaltung? - jochendresch, 22.02.2010, 17:43 (Elektronik)
Was passiert bei dieser Schaltung? - geralds(R), 22.02.2010, 18:00
Was passiert bei dieser Schaltung? - Hartwig, 22.02.2010, 18:18
Was passiert bei dieser Schaltung? - jochendresch, 22.02.2010, 18:39
Was passiert bei dieser Schaltung? - jochendresch, 22.02.2010, 18:40
Was passiert bei dieser Schaltung? - ollanner(R), 22.02.2010, 18:48
Was passiert bei dieser Schaltung? - jochendresch, 22.02.2010, 19:00
Was passiert bei dieser Schaltung? - ollanner(R), 22.02.2010, 19:07
Was passiert bei dieser Schaltung? - ollanner(R), 22.02.2010, 18:43
Was passiert bei dieser Schaltung? - jochendresch, 22.02.2010, 18:57
Was passiert bei dieser Schaltung? - ollanner(R), 22.02.2010, 19:06
Was passiert bei dieser Schaltung? - Harald Wilhelms(R), 22.02.2010, 20:30
Was passiert bei dieser Schaltung? - ollanner(R), 22.02.2010, 20:58
Was passiert bei dieser Schaltung? - Harald Wilhelms(R), 22.02.2010, 21:03
Was passiert bei dieser Schaltung? - ollanner(R), 22.02.2010, 21:07
Schaltplan existiert nur im Kopf - greehnorh25(R), 27.02.2010, 00:56
