Was passiert bei dieser Schaltung? (Elektronik)
verfasst von jochendresch, 22.02.2010, 18:40 Uhr
» ich probier es nocheinmal mit dem Hochladen.
» ECU ist einfach ein Steuergerät, das einen Motor ansteuert.
» Sinn der Beschaltung ist:
» Man hat 2 Steuergeräte. In beiden Steuergeräten ist die Beschaltung, die
» im hochgeladenen Bild zu sehen ist.
» Im ersten Steuergerät ist Pin 1 mit GND verbunden, im zweiten Steuergerät
» ist Pin 1 nicht verbunden.
» Der µC erkennt, ob etwas an dem Pin 1 angeschlossen ist und weiß dann
» (durch Software), welches Steuergerät wo sitzt.
» Z.B. wenn Pin 1 mit GND verbunden ist, dann ist es oben eingebaut, ist Pin
» 1 nicht mit GND verbunden, dann ist das Steuergerät unten.
» Grüße
» Jochen
Auf Seite 2 in dem "leeren" Word-Dokument ist die Schaltung zu sehen ;-)
Was passiert bei dieser Schaltung? - jochendresch, 22.02.2010, 17:43 (Elektronik)
Was passiert bei dieser Schaltung? - geralds(R), 22.02.2010, 18:00
Was passiert bei dieser Schaltung? - Hartwig, 22.02.2010, 18:18
Was passiert bei dieser Schaltung? - jochendresch, 22.02.2010, 18:39
Was passiert bei dieser Schaltung? - jochendresch, 22.02.2010, 18:40
Was passiert bei dieser Schaltung? - ollanner(R), 22.02.2010, 18:48
Was passiert bei dieser Schaltung? - jochendresch, 22.02.2010, 19:00
Was passiert bei dieser Schaltung? - ollanner(R), 22.02.2010, 19:07
Was passiert bei dieser Schaltung? - ollanner(R), 22.02.2010, 18:43
Was passiert bei dieser Schaltung? - jochendresch, 22.02.2010, 18:57
Was passiert bei dieser Schaltung? - ollanner(R), 22.02.2010, 19:06
Was passiert bei dieser Schaltung? - Harald Wilhelms(R), 22.02.2010, 20:30
Was passiert bei dieser Schaltung? - ollanner(R), 22.02.2010, 20:58
Was passiert bei dieser Schaltung? - Harald Wilhelms(R), 22.02.2010, 21:03
Was passiert bei dieser Schaltung? - ollanner(R), 22.02.2010, 21:07
Schaltplan existiert nur im Kopf - greehnorh25(R), 27.02.2010, 00:56
