Was passiert bei dieser Schaltung? (Elektronik)
ich probier es nocheinmal mit dem Hochladen.
ECU ist einfach ein Steuergerät, das einen Motor ansteuert.
Sinn der Beschaltung ist:
Man hat 2 Steuergeräte. In beiden Steuergeräten ist die Beschaltung, die im hochgeladenen Bild zu sehen ist.
Im ersten Steuergerät ist Pin 1 mit GND verbunden, im zweiten Steuergerät ist Pin 1 nicht verbunden.
Der µC erkennt, ob etwas an dem Pin 1 angeschlossen ist und weiß dann (durch Software), welches Steuergerät wo sitzt.
Z.B. wenn Pin 1 mit GND verbunden ist, dann ist es oben eingebaut, ist Pin 1 nicht mit GND verbunden, dann ist das Steuergerät unten.
Jochen
Was passiert bei dieser Schaltung? - jochendresch, 22.02.2010, 17:43 (Elektronik)
Was passiert bei dieser Schaltung? - geralds
, 22.02.2010, 18:00
Was passiert bei dieser Schaltung? - Hartwig, 22.02.2010, 18:18
Was passiert bei dieser Schaltung? - jochendresch, 22.02.2010, 18:39
Was passiert bei dieser Schaltung? - jochendresch, 22.02.2010, 18:40
Was passiert bei dieser Schaltung? - ollanner
, 22.02.2010, 18:48
Was passiert bei dieser Schaltung? - jochendresch, 22.02.2010, 19:00
, 22.02.2010, 19:07
, 22.02.2010, 18:43
Was passiert bei dieser Schaltung? - jochendresch, 22.02.2010, 18:57
, 22.02.2010, 19:06
Was passiert bei dieser Schaltung? - Harald Wilhelms
, 22.02.2010, 20:30
, 22.02.2010, 20:58
, 22.02.2010, 21:03
, 22.02.2010, 21:07
Schaltplan existiert nur im Kopf - greehnorh25
, 27.02.2010, 00:56
