Blitzlicht und IC 4017 Problem (Schaltungstechnik)
» Moin Moin,
» Beschreibung:
» Eine einfache besonders für Anfänger geeignete Schaltung, um das für
» amerikanische Polizei, Notarzt oder Feuerwehr typische Doppel Blitzlicht
» (Rundumleuchte) zu simulieren. Mit diesem Schaltplan funktioniert dies wie
» in Wirklichkeit. Vorraussetzung sind superhelle Leds. Benötigt werden
» lediglich ein Timer IC 555 und der Dezimalzähler 4017.
» Soweit so gut. Ich hab auch alles beisammen und bis zum 4017 zusammen
» gebaut. Denn da bin ich auf ein Problem gestoßen...
» Mein 4017 hat nur 14 Pins (Conrad: IC CD 4017 DIP) ...laut Beschreibungen
» im Internet hat der 4017 aber 18 Pins. Jetzt weiß ich natürlich nicht wie
» ich das ganze anschliessen soll. Denn der Schaltplan ist was das angeht
» nicht gerade sehr aussagekräftig.
» Ich muss zugeben...ich hab einfach mal in eigen Regie den 4017 eingelötet
» und habe mit der Pinbelegung eines 18Pin 4017 gearbeitet. Dabei kam raus,
» dass die LEDs nicht leuchten und dass am 4017 nur Saft auf den 1,2 und 3
» Pin links ist. Bei den anderen Pins passiert nichts, wenn ich die LEDs
» daran halte.
» Hier mal den Plan an dem ich mich orientiert habe:
» Und hier der 4017...hab bei Conrad auch keinen anderen gefunden:
» http://www.conrad.de/ce/de/product/172596/IC-CD-4017-DIP/SHOP_AREA_17313
» Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
» PS: Ich möchte gerne diese Schaltung weiter verwenden. Auch wenn ein
» Programmieren sicherlich einfacher ist. Und ich möchte Doppelblitz haben
» Achso noch etwas...der Poti ist bei mit ein manueller. Sprich einer den
» ich per Hand ansteuere
Das gleiche moin moin,
Hast du schon deine Anfrage Korrektur gelesen?
Also mein 4017 hat weder 14 Pins noch 18 Pins.
Da muss irgend etwas falsch sein.
Vielleicht hast du nur Bilderbücher angeguckt, aber nicht die Buchstaben darin gelesen.
"Augen auf, Ohren auf, Helmi..... da"
Außerdem:
Einen IC musst du nicht einlöten - dafür gibt es Sockel, die eingelötet werden.
Und den IC steckst in den Sockel.
Natürlich einen Sockel passend zum IC nehmen.
Den Pin 1 bzw Zählrichtung zeigt normal die Kerbe auf der Seite.
Der Pin1 auf dem IC ist auch eine Kerbe oder ein Punkt, oder eine Ziffer. oder....
"Drück' ENTER!
Feigling!"
