Was passiert bei dieser Schaltung? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 22.02.2010, 18:00 Uhr
» Hallo, eigentlich ist es eine ganz einfache Geschichte:
» sh. Anhang.
» An VCC hängt z.B. 12V
» Es gibt 2 Betrachtungsfälle:
» 1.) An Pin 1 ist GND angeschlossen
» 2.) An Pin 1 ist nicht angeschlossen
» Betrachten wir zuerst Fall 2.)
» Wenn an Pin 1 nicht angeschlossen ist, dann fließt über R1 ein Strom (der
» Kondensator C1 wird aufgeladen --> wenn er voll ist, dann liegt an dem
» Punkt über C1 die Spannung VCC an, also 12V). Ebenso lädt sich C2 auf.
» Wenn er voll ist, liegt dort auf 12V an. Stimmt das?
» Was passiert nun, wenn an Pin 1 GND angeschlossen wird?
» Wie verhält es sich dann?
» Ich schätze, dass das ganze irgendetwas mit einem Tiefpass zu tun hat.
» Aber was?
» Was nützen die Kondensatoren? VCC ist ja schließlich eine Gleichspannung,
» folglich ist der Widerstand Xc = 1 / (2*pi*f*C) unendlich hoch, da die
» Frequenz 0Hz beträgt?
» Wie geht man prinzipieller Weise heran, um bei solchen Schaltungen
» durchzublicken?
» Sinn dieser Schaltung: Man hat 2 ECU's. Bei der einen ECU ist Pin 1 nicht
» mit GND verbunden, bei der anderen ist Pin 1 mit GND verbunden. Dadurch
» kann der µC beide Steuergeräte identifizieren.
» Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
» Vielen Dank und viele Grüße
» Jochen
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20100222174325.doc
Ein Word-Dokument lade ich ungern auf meinen PC hoch.
Aus Virus-technischen Gründen.
Könntest bitte die Zeichnungen in einem Paint als png oder jpg abspeichern.
Das hat auch den Vorteil, dass das Bild gleich im Browser sichtbar ist, somit ein Runterladen nicht notwendig wird.
Danke
Was passiert bei dieser Schaltung? - jochendresch, 22.02.2010, 17:43 (Elektronik)
Was passiert bei dieser Schaltung? - geralds(R), 22.02.2010, 18:00
Was passiert bei dieser Schaltung? - Hartwig, 22.02.2010, 18:18
Was passiert bei dieser Schaltung? - jochendresch, 22.02.2010, 18:39
Was passiert bei dieser Schaltung? - jochendresch, 22.02.2010, 18:40
Was passiert bei dieser Schaltung? - ollanner(R), 22.02.2010, 18:48
Was passiert bei dieser Schaltung? - jochendresch, 22.02.2010, 19:00
Was passiert bei dieser Schaltung? - ollanner(R), 22.02.2010, 19:07
Was passiert bei dieser Schaltung? - ollanner(R), 22.02.2010, 18:43
Was passiert bei dieser Schaltung? - jochendresch, 22.02.2010, 18:57
Was passiert bei dieser Schaltung? - ollanner(R), 22.02.2010, 19:06
Was passiert bei dieser Schaltung? - Harald Wilhelms(R), 22.02.2010, 20:30
Was passiert bei dieser Schaltung? - ollanner(R), 22.02.2010, 20:58
Was passiert bei dieser Schaltung? - Harald Wilhelms(R), 22.02.2010, 21:03
Was passiert bei dieser Schaltung? - ollanner(R), 22.02.2010, 21:07
Schaltplan existiert nur im Kopf - greehnorh25(R), 27.02.2010, 00:56
