Was passiert bei dieser Schaltung? (Elektronik)
Hallo, eigentlich ist es eine ganz einfache Geschichte:
sh. Anhang.
An VCC hängt z.B. 12V
Es gibt 2 Betrachtungsfälle:
1.) An Pin 1 ist GND angeschlossen
2.) An Pin 1 ist nicht angeschlossen
Betrachten wir zuerst Fall 2.)
Wenn an Pin 1 nicht angeschlossen ist, dann fließt über R1 ein Strom (der Kondensator C1 wird aufgeladen --> wenn er voll ist, dann liegt an dem Punkt über C1 die Spannung VCC an, also 12V). Ebenso lädt sich C2 auf. Wenn er voll ist, liegt dort auf 12V an. Stimmt das?
Was passiert nun, wenn an Pin 1 GND angeschlossen wird?
Wie verhält es sich dann?
Ich schätze, dass das ganze irgendetwas mit einem Tiefpass zu tun hat. Aber was?
Was nützen die Kondensatoren? VCC ist ja schließlich eine Gleichspannung, folglich ist der Widerstand Xc = 1 / (2*pi*f*C) unendlich hoch, da die Frequenz 0Hz beträgt?
Wie geht man prinzipieller Weise heran, um bei solchen Schaltungen durchzublicken?
Sinn dieser Schaltung: Man hat 2 ECU's. Bei der einen ECU ist Pin 1 nicht mit GND verbunden, bei der anderen ist Pin 1 mit GND verbunden. Dadurch kann der µC beide Steuergeräte identifizieren.
Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Vielen Dank und viele Grüße
Jochen
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20100222174325.doc
