Pinbelegung LCD unverständlich (Elektronik)
» Habe vorkurzem einen thread gepostet, weil ich eine LCD im Multiplexbetrieb
» betreiben wollte.
» Jetzt sind die LCDs gekommen.
» Doch ich habe KEINE Ahnung wie die Pinbelegung ist.
» Habe schon ins Datenblatt reingeschaut doch da steht null von der
» Pinbelegung. Ich hätte mir das eigentlich so vorgestellt, dass es a-g
» Eingänge und zwei Speiseeingänge gibt.
» Hier das Datenblatt:
» http://chdist35.distrelec.com/distrelec/datasheets.nsf/datasheets?Open&country=ch&language=de&artno=661208
» Danke für eure Hilfe
Im Datenblatt ist eh alles klar ersichtlich:
Du hast ein LED-Display Datenblatt.
Das obere linke Bild, mit den Bemaßungen ist mit Draufsicht.
Also, die DP (Dezimalpunkte unten) dann hast ganz leicht die Kreuze (die Pins), daneben die Pinnummer.
Links oben ist Pin 1.
Dann schau auf die Ziffer und du kannst die Lage der Balken sehen.
Oben ist Balken a, rechts oben b, rechts unten c;
unten d, links unten e, links oben f,
in der Mitte Balken g.
Im Verdrahtungsplan hast die Pinbelegung nochmals, da siehst mehrere Pins (3,5,11,16) auf Anode - also gemeinsame Anode.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
