Zähler mit ICM7217A (Elektronik)
WER KANN MIR HELFEN ???
habe eine Trafowickelmaschine von G.Speer im netz gefunden
der das ICM 7217 benutzt, aber leider ist diese Herr speer nicht mehr als E-mail gelistet. (wahrscheinlich ältere Sache)
Die schaltung habe ich nachgebaut, muss sie aber etwas ändern.
Das Problem ist, (ich kann kein englisch) daß ich das Datenblatt nich auslesen kann.Habe bereits die Schaltung mit den Anzeigen und den Digischaltern aufgebaut, jedoch ist es mir nicht gelungen, die auf den schaltern eingestellte Zahl (Zeit) in das Register zu übernehmen um dann im sekundentakt abwerts bis 0 zu zählen.
wer kann mir helfen wie die Pins 8-14 beschaltet werden müssen, damit das so funktioniert ?
Bei der Wickelmaschine ist es so geschaltet, daß ein wert eingestellt wird (Anzahl windungen) ein reset an pin 14 setzt den zähler auf null und dann wird auf oder abwerts gezählt bis zur eingestellten Zahl.
Ich brauche es UMGEKEHRT. die eingestellte Zahl muss in das Register (per knopfdruck z.B) und dann wird abwerts gezählt bis auf nul.
Ich danke für jede Hilfe.
Anbei die Schaltung der Wickelmaschine
Datenblatt ICM7217A ist zu finden bei www.intersil.com/data/fn/fn3167.pdf
