Belastung der Zuleitung zu Motor (Elektronik)
Hi,
Nun habe ich da wieder mitgelesen.....
Naja,
Die Vermutung, dass der Prozessor wegen Spannungseinbruch abstürzt,
ist sehr vorgewagt, natürlich aber nicht unmöglich.
Soweit ich jetzt durchblicke, wie ich das von hws auch interprediere,
war ja übrigens ähnlich schon vorher angesprochen
---- schau mal in diesem Gedanken auch:
Es müßte die Spannung extrem runterfallen.
Weil die Logik und auch ein Mikroprozessor, oder Controller arbeitet mit 5V DC.
Daher müßte das Netzteil sehr tief fallen.
Was normal nicht drinnen ist, binnen paar ms bis sek.
Ich könnte mir vorstellen, dass eventuell die ganze Steuerung was haben könnte
- zB Software, oder die Interfaces schlecht zusammengefügt,
oder überhaupt schlecht entwickelt, bzw. gefertigt.
Kannst mal bitte ein paar Fotos posten über den Prozessor,
die Steuerung, etc.
So dass die Bezeichungen auf den Teilen lesbar sind bitte.
Gemäß deinen letzten Schilderungen schließend:
Ich vermute, dass da ein "Wald-Wiesen" Prozessor,
á lá 8051er oder so ähnlich drinnen ist.
Dann kommt auch noch dazu, vermute ich mal,
dass vielleicht so manche Notwendigkeiten auf dem Steuerprint nicht drauf sind.
zB solche, die Spannungsspitzen wegfiltern.
So, und das ist es, was ich eigentlich vermute - ein verschmutztes Stromnetz.
Sehr sprunghaft und voll mit Oberwellen.
Daher hatte ich auch anfangs die Frage nach dem Ort.
--> Hast vielleicht eine Anlage (zb Heizung) die vom E-Lieferant
mittels Rundsteuerung ferngeschaltet wird?
Oder einer deiner Nachbarn? - Eben viel Mist auf der Leitung?
Aber, ich denke, die Probleme liegen viel näher -
vom Motor kommend, einerseits und von der Steuerung kommend anderseits.
Arbeitest mit 400 oder mit 230 Volt?
Ist daher ein Elko in Motors Nähe - zB der cosPhi Kondi?
StarterKondi oder so....
Erdung? Nullung?
Hat die Steuerung Stromsensoren? Überspannungschutz?
Motorschutz? was auch immer.... Fragen über Fragen....
PS:
Nebenbei, nicht jetzt falsch verstehen bitte --- ItalienProdukt? hm.....
Meine Erfahrung von I-SüdenProdukte sind sehr hm.........
"Drück' ENTER!
Feigling!"
