NT mit mehreren Ausgangspannungen als Ersatz für Stecker-NTs (Elektronik)
» » Die Idee "Ringkerntrafo" ist schon mal gar nicht so schlecht.
» Wenn man schon einen Ringkerntrafo wickeln lassen muss, das gar nicht mehr
» so teuer ist, lohnt es sich, auch gleich eine Schirmwicklung in Auftrag zu geben.
Ich hatte eher daran gedacht, einen Fertig-Trafo
mit der Hauptspannung zu kaufen, und die zusätzlich
benötigten Wicklungen selbst aufzubringen. Dann wird
das Aufbringen einer zusätzlichen Schirmwicklung
schwieriger. Ich glaube auch, das das bei den im ELA-
Bereich üblichen Pegeln noch nicht notwendig ist.
Da würde ich eher auf die Entstörung des Gleichrichters
mit zu den Dioden parallel geschalteten Kerkos achten.
Natürlich ist das Selbst(-hinzu-)wickeln nicht
jedermanns Sache, bei Ringkerntrafos aber meist
einfacher als bei Standardtrafos.
Harald
