Spannungserhöhung (Elektronik)
» Das Gerät verweigert seinen Dienst, sobald die Akkus nicht mehr ganz voll
» sind. Wenn (ich habe nachgemessen) der Akku nur noch ca.1500 von 2000mA
» Restkapazität hat, ist "aus die Maus".
Schlechtes Gerätedesign. Damit nutzt Du auch Primär-
batterien nur zur Hälfte aus.
» Das ganze wäre ja theoretisch kein
» Problem, indem ich Batterien nehmen würde. Habe aber von den Geräten ca.30
» stück am laufen (elektr.Thermostate). Wegen meinem grünen Öko-Gewissen
» scheidet die Batterie-Lösung aus.
Bei meinem Thermostat (Honeywell) halten die
Primärbatterien 2...3 Jahre. Damit sind auch aus
ökologischen Gründen (aus ökonomischen Gründen
sowieso) Primärbatterien die bessere Lösung.
Zumal das Nickel aus den Akkus ökologisch auch
als problematisch gilt.
» Hohe Ströme fliessen nicht.
Nun, der Stellmotor wird wohl schon einige 100mA
ziehen. Ein etwaiger Wandler müsste für diesen
hohen Strom ausgelegt werden und zieht deshalb
vermutlich auch mehr Ruhestrom. Ökologisch
sinnvoll wäre es, wenn Du alle Thermostaten
verkabelst und gemeinsam an ein (Schalt-)Stecker-
Netzteil anschliesst. Aber für solche Lösungen
ist der WAF ziemlich gering.
Harald
PS: Für eine Spannungserhöhung mit Primärbatterien
könntest Du höchstens einen grösseren sog. Super-
Cap parallel schalten. Die niedrige Spannung, die
zum Ausfall führt, tritt vermutlich nur während
des Laufs der Stellmotoren auf, und diese Zeit
würde der Supercap puffern. Allerdings sind diese
auch so gross, das sie wohl nicht mehr ins vor-
handene Gehäuse passen.
