Leitungsdämpfung berechnen / umrechnen (Elektronik)
» » sagt mir NUR die Dämpfung für die Stecke bei 1MHz (keine
» Geschwindigkeit,
» » Länge etc.) Länge ist ja auch im Prinzip total egal... ob ich nun die
» » 31,7dB auf 100m hab oder auf 5km, 31,7dB sind 31,7dB.
» Irrtum.
» Die Dämpfung einer metallischen Leitung hängt von deren Länge, dem
» Material und der Bauform ab.
» Sie ist aufgrund der kapazitiven Kopplung der beiden Adern und deren
» Induktivität frequenzabhängig;
» das bedeutet, dass höhere Frequenzen stärker gedämpft werden als
» niedrigere.
Ja, ne, ja... ist schon richtig aber wenn man bei Dämpfung X Geschwindigkeit Y erreicht ist es ja egal wie die X Dämpfung zustande kommen.
Ich kenn des z.B. bei Funkstrecken, Funkstrecke A ist 2km lang Funkstrecke B ist 4km lang, beide können aber unter Umständen die gleich Dämpfung haben, gleiche Dämpfung heist dann auch gleiche Geschwindigkeit... und ja das gibt es wirklich und ja das funktioniert auch so.
Also an diesem Beispiel siehst du das für die Geschwindigkeit prinzipiell alles andere egal ist denn diese richtet sich mehr oder weniger direkt nach der Dämpfung der gesamten Strecke, woher die Dämpfung kommt ist da egal.
