Leitungsdämpfung berechnen / umrechnen (Elektronik)
» mittlerweile alles bei 1MHz angibt. Da ist der Knackpunkt denn die Telekom
Geht leicht, bei Telefonleitungen (CAT 3 Typen).
» sagt mir NUR die Dämpfung für die Stecke bei 1MHz (keine Geschwindigkeit,
» Länge etc.) Länge ist ja auch im Prinzip total egal... ob ich nun die
» 31,7dB auf 100m hab oder auf 5km, 31,7dB sind 31,7dB.
Irrtum.
Die Dämpfung einer metallischen Leitung hängt von deren Länge, dem Material und der Bauform ab.
Sie ist aufgrund der kapazitiven Kopplung der beiden Adern und deren Induktivität frequenzabhängig;
das bedeutet, dass höhere Frequenzen stärker gedämpft werden als niedrigere.
» Wie hoch wäre dann die Dämpfung (selbes Kabel, selbe Stecke) bei einem
» 1MHz Signal?
Da müßte man echt den Kabeltyp bei dir kennen.
Aufgrund der obigen Tatsache ergeben sich entsprechend
mit den jeweiligen Kabeltypen die Datenraten:
Die Telekom verwendet da üblich dicke mehrfach paarige Kabel,
in der Erde so an die 100 Paare (paarig verdrillt), mit geschirmten Mantel.
Da können hohe Dämpfungen auf die Länge bei dessen Arbeitsfrequenzen auftreten.
Der Punkt ist nun auch was die Telekom davor und danach macht,
mit entsprechenden Verstärkern, die diese Dämpfungen wieder ausgleichen,
damit am Ende für deine Anwendung ein genügend großes Nutzsignal rauskommen kann.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
