Metalloxidwiderstand; "Skin by Skin" :)) (Bauelemente)
» Hi,
» » besser.
» » P.S. : Mich würde es wundern, welcher Spassvogel bei 1000 Hz bereits
» den
» » Skin-Effekt in einem Widerstand nachweisen konnte.
» Das geht über den spezifischen Widerstand des Materials.
» Der ist eben anders als beim Kupferwiderstand.
» Bereits bei ein paar Hertzerln kannst die Elektronenwanderung berechnen,
» hoffentlch auch messen, wenn dein Messwerkel es schafft.
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald
bei einem Metallfilm-Widerstand ist die leitende Schicht sowieso sehr dünn, weil das ganze ja auf einem runden Keramikträger aufgedampft wurde. Bitte weise mal mit normalen Messmitteln den Skineffekt bei einem 10 kOhm Widerstand bei 1000Hz nach ! Mir gelingt das leider nicht, aber einen induktiven Anteil kann ich bei der Messung feststellen.
Ich bestreite nicht, dass der Effekt schon bei sehr tiefen Frequenzen einsetzt, er müsste aber bei Kohlemassewiderständen grösser sein. Messbar wird der Effekt meiner Meinung nach erst deutlich über 20 kHz.
