Fehler? (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 18.02.2010, 09:55 Uhr
» Bei Frequenzen zwischen 0 und 1000 Hz haben Wirkwiderstände einen
» gleichbleibenden Wert. Über 1000 Hz steigt der Widerstand an. Es kommt der
» sogenannte Skin-Effekt zur Wirkung.
Dieser Satz ist falsch. Der Skineffekt ist auch bei
niedrigeren Frequenzen schon da. Allerdings ist
dann die sog. Eindringtiefe des Stroms so gross,
das der Effekt im allgemeinen vernachlässigbar ist.
» Das heißt, der Widerstand steigt durch die Stromabnahme am Rand des
» Widerstands. Müsste der letzte Satz nicht heissen "der
» Widerstand steigt durch die Stromzunahme am Rand (bzw Abnahme gegen die
» Mitte)" ?
Beide Formulierungen sind nicht ganz richtig.
Ich würde schreiben: "Der Widerstand steigt durch
die Stromverdrängung an den Rand des Leiters."
Harald
Fehler? - Leoni, 17.02.2010, 22:42 (Elektronik)
Fehler? - Kendiman, 18.02.2010, 09:03
Fehler? - Harald Wilhelms(R), 18.02.2010, 09:55
