Leitungsdämpfung berechnen / umrechnen (Elektronik)
» die Seite von R&S ist sehr nützlich für das Verständnis
» von Dezibel-Angaben und die Berechnung von Dämpfungen.
» Bleibt noch das Verstehen von Leitungsdämpfung:
» Die Dämpfung von Leitungen wird durch Verluste verursacht.
» Im Wesentlichen sind das ohmsche Verluste, Isolationsverluste,
» dielektrische Verluste, und dann gibt es noch den Skin-Effekt.
» Die Verluste sind vom Aufbau der Leitung abhängig und
» teilweise frequenzabhänging. Sie nehmen im Allgemeinen
» mit der Frequenz zu.
» Deswegen ist man auf die Angaben des Herstellers angewiesen.
» Selber ausrechnen kann man da meistens nichts.
» Grüße
» Altgeselle
Moin,
erstmal danke für die schnellen Antworten.
Ja dieses PDF kenne ich schon, da stößt man ja relativ schnell drauf wenn man sich mit der Thematik befasst/befassen möchte.
Also entweder verstehe ich da noch Grundlegend etwas nicht oder das will einfach nicht in meinen Kopf passen ![]()
Auch das durchaus das z.B. Reflektionsverhalten bei verschiedenen Frequenzen unterschiedlich sein können, lassen wir das mal alles aussen vor.
Ich habe ein Kabel und schicke ein Signal drüber welches dann bei 800Hz eine Dämpfung von 1,04dB auf einen km Strecke hat. Der einfacheren Rechnung verdoppel ich nun die Frequenz auf 1,6kHz, verdoppelt sich nun auch die Dämpfung? also auf ~4,04dB?
Es muss doch passend dazu eine Formel geben.
Gruß Aurelius
