Mindestquerschnitt bei 230V~ (Schaltungstechnik)
» Hallo zusammen,
» ich hoffe ich werde jetzt nicht gesteigigt wegen dieser Frage ![]()
» Gibt es eine DIN- oder VDE-Vorschrift, welche einen Minimalquerschnitt für
» 230V~ festlegt?
» Hintergrund der Frage ist, daß je Leitung ein ohmscher Verbraucher mit
» einer Leistung von 1,5 bis max. 2 Watt angeschlossen wird, Erwärmung ist
» nicht gegeben. Leitungslänge wäre ca. 4 Meter.
» Die Verbraucher sind in 4er-Gruppen angeordnet. Ich würde gern ein Kabel
» des Typs LifYH-11YH mit dem Aufbau 4x0,34mm² (grad günstig zu haben) für
» die L-Leiter und eine Litze mit dem Aufbau 1x1,5mm² für den N-Leiter
» verwenden.
» Entsprechende, flinke Sicherungen würden den Aufbau natürlich absichern.
» Alternativ, wenn irgendwer eine Bezugsquelle für ein flexibles Kabel mit
» dem Aufbau 5x0,75mm² kennt, wär mir auch sehr recht ![]()
» Grüssle
» Mikey
Hallo Mikey,
ich denke du meinst LiYY-.... Kabel.
Klick mal: http://www.faberkabel.de/de/produkte/7/steuer--und-elektronikleitungen.html
Da gibt es PDF Datenblätter zu den Kabeln, auf der Seite ziemlich weit unten. (Elektronik Kabel)
Gruß Thomas
P.S. es wird auch andere Seiten geben, aber du kannst ja mal dort als erstes schauen.
