Spule für 12 V = Spannung (Elektronik)
» » » » Ich hoffe das Bild gibt ein paar Informationen.
» Ja, du hast das magnetische Feld nicht verstanden. Du muss die Feldlinien
» so gut als möglich im Kreis durch ferromagnetisches Material (z.B. Stahl)
» führen, lediglich der geringe Spalt am Stempel darf/muss offen bleiben.
» Schau dir mal an wie Zug/Hub/Drehmagnete aufgebaut sind. Oft gibts
» solcherlei auch als Restposten bei Pollin oder Oppermann.
Hi xy,
genau das hätte ich auch gesagt. Sein Magnet erzeugt an den jeweils gegenüberliegenden Seiten gleich starke Magnetfelder. Eins wird jedoch nur genutzt. Das ist so als würde ich bei einem Allradwagen nur ein Rad auf die Straße kommen lassen. Die anderen 3 hängen in der Luft.
Was bei ihm oben ankommt ist vielleicht ein viertel der Kraft.
Die Spule gehört praktisch in den kurzen Teil des U oder entlang des U, so mein Verständnis. Ein E (liegend, oben offen) würde ggf. auch funktionieren, wenn man den Entkuppler unbedingt selber bauen will.
Sehe ich das richtig?
otti
