das geht schon .. (Bauelemente)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 15.02.2010, 17:50 Uhr
» Das war ja meine Frage: ob ein größerer Widerstand sinnvoll ist, oder
» nicht (da es ja nur 200ms Impulse sind - und das in einem Abstand von
» ungefähr 4-5 Sekunden).
Bei dem Abstand von 4-5 Sekunden ist das schon OK. (um xy zu wiederholen) Aber diese Information hast du uns JETZT eben erst gegeben.
Und man sollte natürlich sicher sein, dass nicht bei irgendeinem Zustand (Fehler?) die 50V dauernd anliegen. Aber auch da dauert es einige Sekunden, bevor es stinkt und schließlich die Widerstände durchbrennen. Man hat also noch "nach Geruch" die Chance, den Stecker zu ziehen.
» Wenn ihr sagt, dass ein 15W - Widerstand nicht reicht ..
Tip (für dieses Projekt allerdings nicht notwendig): wenn du nen Haufen 15W Widerstände (gleichen Ohmwertes) über hast und du mehr als die 15W (wieder gleicher Ohmwert) brauchst: 2 Widerstände parallel schalten. Davon 2 Stück machen und die beiden in Serie.
Ergibt (gleichen Ohmwert) mit 4facher Leistung.
hws
15W Lastwiderstand mit 26W belasten - mpe86at(R), 15.02.2010, 11:22 (Bauelemente)
15W Lastwiderstand mit 26W belasten - nagus(R), 15.02.2010, 11:30
15W Lastwiderstand mit 26W belasten - Harald Wilhelms(R), 15.02.2010, 11:35
15W Lastwiderstand mit 26W belasten - Harald Wilhelms(R), 15.02.2010, 11:31
15W Lastwiderstand mit 26W belasten - mpe86at(R), 15.02.2010, 11:40
15W Lastwiderstand mit 26W belasten - x y, 15.02.2010, 11:34
15W Lastwiderstand mit 26W belasten - mpe86at(R), 15.02.2010, 11:42
15W Lastwiderstand mit 26W belasten - schaerer(R), 15.02.2010, 16:25
15W Lastwiderstand mit 26W belasten - mpe86at(R), 15.02.2010, 19:22
15W Lastwiderstand mit 26W belasten - Harald Wilhelms(R), 15.02.2010, 21:19
Wozu dient R1..R3 ? - hws(R), 15.02.2010, 11:50
Wozu dient R1..R3 ? - mpe86at(R), 15.02.2010, 11:58
Wozu dient R1..R3 ? - x y, 15.02.2010, 12:08
das geht schon .. - hws(R), 15.02.2010, 17:50
das geht schon .. - Harald Wilhelms(R), 15.02.2010, 19:03
15W Lastwiderstand mit 26W belasten - Theo(R), 15.02.2010, 12:21
