LED-Anzeige (Elektronik)
» Hi,
» wie geralds schon geschrieben hat, die VU-Meter-Platine verwenden, aber
» anstelle des Musiksignals eine Gleichspannung vom Lautstärke-Poti nehmen.
» Wenn Du einen Mono-Verstärker (Endstufe mit Vorstufe) aufbaust, dann hast
» zwischen dem Vorverstärker und der Endstufe die Laufstärkeregelung - mit
» einem mono-Poti.
» Dieses gegen ein Stereo-Teil austauschen und mit der 2. Widerstandsbahn
» den LM3914 ansteuern. Das sollte der lineare Typ des Anzeigetreibers sein,
» da das Poti die logarithmische Einteilung besorgt.
» Für 2 Endstufen (stereo) kannst Du entweder als Feature 2 Potis nehmen
» (implizites Balanceregler-Feature) oder
» Du benutzt das Poti nicht direkt, sondern über 2 FET (BF245)
» die als spannungssteuerbare Widerstände dienen.
» Cu
» St.
Alles klar vielen Dank! Hab mir schon gedacht das es mitm IC geht... Vom Prinzip her hatte ich schon an den guten alten Batterieanzeige gedacht, nur da ist das Problem das die letzten Drei LEDs gleichzeitig anfangen zu leuchten...
Ich probiers aufjedenfall mit dem LM aus!
Kleiner Nachtrag: Da ich über das TDA die Lautstärke regle, benötige ich nur ein Mono Poti. Also wie schon geschrieben dann ein Stereopoti einbauen und das eine Poti für den LM und das andere ganz normal fürs TDA...
Alles klar ich bedanke mich für die seeeeeeeehr schnelle Hilfe!
Liebe Grüße
Jörg
