Lebensdauer Super-Caps (Bauelemente)
verfasst von Thomas Kuster  E-Mail, CH-9400 Rorschach, 11.02.2010, 12:49 Uhr
» » » Hallo
» » » in einem Messgerät ist bei mir statt Batterie oder Akku ein Supercap
» » » eingebaut (1F, 5,5V). Geladen wird dieser über eine
» » » Dünnschicht-Solarzelle. Die Lebensdauer des Supercap beträgt nur 2-3
» » » Jahre, nach Datenblatt müssten es aber etwa 10 Jahre sein. Als
» Spannung
» » » habe ich im vollgeladenen Zustand etwa 5,2V gemessen. Hat jemand
» » Erfahrung
» » » mit der Lebensdauer dieser Supercaps ?
» » » Mit freundlichen Grüssen Thomas Kuster
» » Hallo, kann den Fehler nur nachdrücklich bestätigen, auch
» » im Netz wird auch über die verringerte Lebensdauer des CAP berichtet,
» » besonders betroffen scheint das Voltcraft 200 ( GRENNMULTIMETER) vom
» » großen C - anscheinend nicht mehr im Lieferumfang -.
» » Über die Ursache ist leider nichts bekannt - ev."billiges Bauteil".
» Mir erscheint die Spannung etwas hoch. Ich würde
» bei diesen Doppelschichtkondensatoren (das ist
» die herstellerunabhängige Bezeichnung) nicht über
» 2,3V je Kondensator gehen(die 5V-Typen haben wohl
» zwei Kondis in Reihe). Man könnte diese Spannungs-
» begrenzung möglicherweise über eine passende
» parallelgeschaltete LED erreichen.
» Gruss
» Harald
Besten Dank, nagus und Harald
Genau : es geht um ein Multimeter vom grossen C
Das mit der LED (2 in Reihe) baue ich gleich ein, das ist eine sehr gute Idee !
Lebensdauer Super-Caps - Thomas Kuster, 11.02.2010, 07:45 (Bauelemente)
Lebensdauer Super-Caps - nagus(R), 11.02.2010, 09:04
Lebensdauer Super-Caps - Harald Wilhelms(R), 11.02.2010, 11:53
Lebensdauer Super-Caps - Thomas Kuster, 11.02.2010, 12:49
Lebensdauer Super-Caps - Harald Wilhelms(R), 11.02.2010, 14:24
Lebensdauer Super-Caps - Thomas Kuster, 11.02.2010, 19:21
Lebensdauer Super-Caps - nagus(R), 11.02.2010, 19:51
Lebensdauer Super-Caps - Harald Wilhelms(R), 12.02.2010, 10:36
Lebensdauer Super-Caps - Thomas Kuster, 12.02.2010, 12:11
Lebensdauer Super-Caps - hws(R), 11.02.2010, 21:36
LED-Z-Diode - Harald Wilhelms(R), 12.02.2010, 10:30
Lebensdauer Super-Caps - Rainer Hake, 28.02.2010, 15:12
Lebensdauer Super-Caps - Stefan (Gast), 23.03.2010, 14:05
Lebensdauer Super-Caps - otti(R), 28.02.2010, 19:59
Lebensdauer Super-Caps - nagus(R), 28.02.2010, 20:19
Lebensdauer Super-Caps - otti(R), 28.02.2010, 21:00
