ISP programmer (Elektronik)
» Jein - üblicherweise ist das deine eigene Platine, auf die zusätzlich der
» J2 drauf ist mit den Verbindungen zu den entsprechenden Atmel-Pins.
» Somit kann man die eigene fertige Schaltung später noch programmieren /
» umprogrammieren.
» Und für eigene Schaltungen gibts natürlich keine Platine zum runterladen.
» Oder eben die eigene Schaltung weglassen, nur J2 und den Atmel IC-Sockel
» und die Signale Mosi, Miso, Reset, SClock sowie Plus und Minus von J2 mit
» den entsprechenden Pins des Sockels verbinden.
» Wenn du ausser dem 8poligen Sockel noch nen 20poligen und 40 poligen auf
» die Platine machst, hast du das, was einen Teil des STK500 ausmacht.
» Letzterer hat zusätzlich noch ein PC Interface, einen Prommer (wie den
» Ponyprog, aber viel sicherer und besser) sowie LED's und Taster drauf. Und
» Steckverbinder an die man alle möglichen Schaltungen und Interfaces
» dranmachen kann.
» Was bitte willst du denn genau machen? Wozu und mit welchem Programm
» willst du den ATTiny den füllen?
» Nur programmieren und an die Wand hängen ist ja wenig zielführend.
» Du musst also irgendeine Schaltung / Platine haben in dem der ATTiny
» läuft. Und hat die evtl einen J2, Programmierstecker oder sowas mit drauf?
» Da schließt du dann 1:1 den Stecker vom PonyProg dran an.
» hws
Naja, am anfang wollte ich erstmal ein bisschen rumprobieren, aber eine Idee von mir ist z.B. ein Mini Computergesteuertes (AVR-Gesteuertes) Gewächshaus, oder ein kleiner Roboter. Ich könnte sowas auch gut im Modellbau (Eisenbahn) Benutzen etc.
PS: Neugierig und Wissenshungrig auch
, mal sehen was passiert!
