D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung (Bauelemente)
verfasst von Steffen, 10.02.2010, 20:09 Uhr
Der ist hat aber scheinbar eine serielle Schnittstelle für die Daten. Ich bräuchte einen an den ich an 8 pins mein binär Signal anchließen kann. Also einen parallelen. Außerdem habe ich den weder bei Reichelt noch bei Conrad gefunden. wäre toll, wenn ich den bei einen der beiden auch finden würde.
» » Hi,
» » kennt jemand einen nicht so teueren (<5€) 8bit D/A_Wandler der ohne(!)
» » negative Spannungen auskommt?
» » Die Versorgungspannung sollte und die möglichen Ausgangsspannungen
» sollten
» » so ca. 5V betragen. Bei den normalen D/A Wandler mit R2R Netzwerk hat
» man
» » ja immer einen negativen Strom (-ausgang) welcher dann mit einem
» » invertierenden Verstärker in eine positive Spannung umgewandelt wird.
» » Hierbei brauche ich ja einen negative Spannung.
» » MfG
» » Steffen
» Hallo Steffen
» vielleicht der folgende D/A Wandler von National : DAC081S101 , benötigt
» single-supply 3,6 bis 5,5 Volt
» mfg Thomas
D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung - Steffen, 10.02.2010, 19:01 (Bauelemente)
D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung - ollanner(R), 10.02.2010, 19:05
D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung - Thomas Kuster, 10.02.2010, 19:29
Na toll. - ollanner(R), 10.02.2010, 20:04
Na toll. - Steffen, 10.02.2010, 20:10
Na toll. - ollanner(R), 10.02.2010, 20:16
D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung - Thomas Kuster, 10.02.2010, 19:27
D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung - Steffen, 10.02.2010, 20:09
D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung - Altgeselle(R), 10.02.2010, 21:07
D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung - Steffen, 10.02.2010, 23:15
D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung - Thomas Kuster, 11.02.2010, 07:09
D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung - Steffen, 12.02.2010, 15:52
D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung - geralds(R), 11.02.2010, 08:48
D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung - herrma(R), 12.02.2010, 09:37
