D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung (Bauelemente)
verfasst von Thomas Kuster  E-Mail, CH-9400 Rorschach, 10.02.2010, 19:27 Uhr
» Hi,
» kennt jemand einen nicht so teueren (<5€) 8bit D/A_Wandler der ohne(!)
» negative Spannungen auskommt?
» Die Versorgungspannung sollte und die möglichen Ausgangsspannungen sollten
» so ca. 5V betragen. Bei den normalen D/A Wandler mit R2R Netzwerk hat man
» ja immer einen negativen Strom (-ausgang) welcher dann mit einem
» invertierenden Verstärker in eine positive Spannung umgewandelt wird.
» Hierbei brauche ich ja einen negative Spannung.
» MfG
» Steffen
Hallo Steffen
vielleicht der folgende D/A Wandler von National : DAC081S101 , benötigt single-supply 3,6 bis 5,5 Volt
mfg Thomas
D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung - Steffen, 10.02.2010, 19:01 (Bauelemente)
D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung - ollanner(R), 10.02.2010, 19:05
D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung - Thomas Kuster, 10.02.2010, 19:29
Na toll. - ollanner(R), 10.02.2010, 20:04
Na toll. - Steffen, 10.02.2010, 20:10
Na toll. - ollanner(R), 10.02.2010, 20:16
D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung - Thomas Kuster, 10.02.2010, 19:27
D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung - Steffen, 10.02.2010, 20:09
D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung - Altgeselle(R), 10.02.2010, 21:07
D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung - Steffen, 10.02.2010, 23:15
D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung - Thomas Kuster, 11.02.2010, 07:09
D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung - Steffen, 12.02.2010, 15:52
D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung - geralds(R), 11.02.2010, 08:48
D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung - herrma(R), 12.02.2010, 09:37
