Kontantstromlast @ 1V-1,4V für mAh Bestimmung von NiMh (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 10.02.2010, 15:41 Uhr
» Ich möchte eine Schaltung bauen mit der ich die Kapazität eines Akkus
» bestimmen kann. Hierfür habe ich bereits eine Abschaltung bei
» Entladeschlussspg. entworfen. ABER: Da sich die Akkuspg. über den
» Entladevorgang ändert muss ich einen konstanten Strom ~30-60mA ziehen. An
» sich kein Problem LM317 etc. Nur mit einem 1,2V Akku funktioniert das
» nicht. Da der LM317 einen UDrop von 1,x Volt hat. Wie kann ich das noch
» realisieren eine konst. Stromlast unabh. von der Versorgungsspannung.
» Prinzip Kapatest habe ich getestet (manuelle Stromnachreglung)
» funktioniert und liefert brauchbare Ergebnisse.
Da man da verwertbare Ergebnisse sowieso nur im
Bereich zwischen 1 und 1,2V hat, reicht es meist,
wenn man einen Widerstand nimmt und diesen auf 1,1V
bemisst. Der Fehler liegt dann unter 10%. Wenn
man es genauer haben will, nimmt man eine Konstant-
stromsenke mit OPV und FET ähnlich der OPV-Konstant-
stromquelle hier im ElKo. Man braucht dann aber
eine Hilfsspannunsquelle für den OPV mit ca. 5V.
Harald
Kontantstromlast @ 1V-1,4V für mAh Bestimmung von NiMh - Pitt, 10.02.2010, 12:04 (Elektronik)
Kontantstromlast @ 1V-1,4V für mAh Bestimmung von NiMh - Harald Wilhelms(R), 10.02.2010, 15:41
