Lan-Patchkabel verlängern, verbinden,... (Elektronik)
» Derzeit ist ein 40m Patchkabel verlegt.
Bist Du Dir sicher, das es ein Patchkabel ist?
Patchkabel haben innen Litzen. Dann kannst Du
an der Trennstelle einen neuen RJ45 Stecker
aufcrimpen und das neue Kabel mit so etwas:
http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=720620
anschliessen.
Für feste Verlegung nimmt man aber üblicherweise
Verlegekabel mit Massivdrähten. Da kannst Du leider
keinen Stecker aufcrimpen. Zur Verbindung zweier
solcher Kabel brauchst Du dann so etwas:
http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=560576
Zur Verbindung von Massivdrahtkabeln mit Patchkabeln
brauchst Du so etwas:
http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=721263
Alle anderen Lösungen führen zu Stossstellen, die
den Datenverkehr behindern.
Harald
PS: Natürlich kannst Du diese Sachen auch von anderen
Herstellern bekommen. Die Pollin-Links hatte ich nur
am Schnellsten zur Hand
