FTU 103 Faxweiche Fehlfunktion? (Telekommunikation)
» Hi,
» deine Faxweiche ist keine echte Weiche!
» Die Weiche war im alten Fax-Gerät.
» Ein Fax-Anruf kann erst nach dem aufnehmen der Leitung als Fax erkannt
» werden, wenn der 1200Hz-Ton kommt. Ist dies nicht der Fall, dann wird vom
» Fax über die Rückleitung das Telefon aktiviert oder für das Fax
» deaktiviert.
» Die Tae-Kontakte haben eine Nummer von unten links beginnend im
» Uhrzeigersinn einmal rum: 1-6
» Dabei sind 1-2 die Amts- oder Einspeise-Leitungen 3 und 4 dienen für
» verschiedene Signalisierungen (z.B. zusatz-Wecker) und 5 - 6 sind die
» weitergeleiteten Signale aus 1-2, die 1x im Steckergehäuse einen
» Kontaktbrücke haben und durch das Einstecken eines N-Gerätes aufgetrennt
» werden.
» Die Weiterleitung geht also von der linken Dose 5-6 zur mittleren Dose 1-2
» und von dort 5-6 weiter zur rechten Dose 1-2.
» Du kannst die Weiche durch eine normale 3fach oder 2-fach Dose ersetzten
» und dabei eine Vebindung von 1-2 zu 5-6 (vorher ausmessen welcher wo hin)
» machen. Die Mittelere Dose wird dann von links und rechts gespeist und
» braucht keine Rückleitung aus dem linken Gerät.
» CU
» St.
Das dürfte nicht ganz korrekt sein.
http://www.tocker.de/tae/tae.html
otti
