FTU 103 Faxweiche Fehlfunktion? (Telekommunikation)
verfasst von el-haber, 08.02.2010, 13:09 Uhr
Hi,
deine Faxweiche ist keine echte Weiche!
Die Weiche war im alten Fax-Gerät.
Ein Fax-Anruf kann erst nach dem aufnehmen der Leitung als Fax erkannt werden, wenn der 1200Hz-Ton kommt. Ist dies nicht der Fall, dann wird vom Fax über die Rückleitung das Telefon aktiviert oder für das Fax deaktiviert.
Die Tae-Kontakte haben eine Nummer von unten links beginnend im Uhrzeigersinn einmal rum: 1-6
Dabei sind 1-2 die Amts- oder Einspeise-Leitungen 3 und 4 dienen für verschiedene Signalisierungen (z.B. zusatz-Wecker) und 5 - 6 sind die weitergeleiteten Signale aus 1-2, die 1x im Steckergehäuse einen Kontaktbrücke haben und durch das Einstecken eines N-Gerätes aufgetrennt werden.
Die Weiterleitung geht also von der linken Dose 5-6 zur mittleren Dose 1-2 und von dort 5-6 weiter zur rechten Dose 1-2.
Du kannst die Weiche durch eine normale 3fach oder 2-fach Dose ersetzten und dabei eine Vebindung von 1-2 zu 5-6 (vorher ausmessen welcher wo hin) machen. Die Mittelere Dose wird dann von links und rechts gespeist und braucht keine Rückleitung aus dem linken Gerät.
CU
St.
FTU 103 Faxweiche Fehlfunktion? - Matze(R), 07.02.2010, 17:46 (Telekommunikation)
FTU 103 Faxweiche Fehlfunktion? - otti(R), 07.02.2010, 17:56
FTU 103 Faxweiche Fehlfunktion? - Matze(R), 07.02.2010, 18:21
FTU 103 Faxweiche Fehlfunktion? - otti(R), 07.02.2010, 18:33
FTU 103 Faxweiche Fehlfunktion? - Matze(R), 07.02.2010, 19:44
FTU 103 Faxweiche Fehlfunktion? - el-haber, 08.02.2010, 13:09
FTU 103 Faxweiche Fehlfunktion? - otti(R), 08.02.2010, 22:12
FTU 103 Faxweiche Fehlfunktion? - el-haber, 09.02.2010, 10:40
FTU 103 Faxweiche Fehlfunktion? - otti(R), 09.02.2010, 18:26
FTU 103 Faxweiche Fehlfunktion? - el-haber, 11.02.2010, 14:33
FTU 103 Faxweiche Fehlfunktion? - otti(R), 11.02.2010, 19:22
