Lan-Patchkabel verlängern, verbinden,... (Elektronik)
Bei mir ist ein LAN-Kabel (Patch-Kabel) im Haus verlegt und nun defekt. Austausch des ganzen Kabels nicht möglich.
Würde nun versuchen einen Teil auszutauschen. Geht das mit einer Kupplung auch bei Patchkabel?
Kann man mit der Connection Box (Art.Nr. 993099 - 62 )von Conrad Patch-Kabel und Verlegkabel verbinden?
oder mach ich auf dem verbleibenden ende einfach einen stecker drauf und lege ein verlegekabel bis zur stückelungsstelle.
Die verbindung sollte aber in einer Elektrodose platz haben, kann daher keine Cat-Dose montieren und bräuchte etwas wesentlich kleineres?
Bitte um Info?
gruß und danke
hannes
Lan-Patchkabel verlängern, verbinden,... - Hannes, 08.02.2010, 10:40 (Elektronik)
Lan-Patchkabel verlängern, verbinden,... - geralds
, 08.02.2010, 11:11
Lan-Patchkabel verlängern, verbinden,... - Hartwig, 08.02.2010, 11:46
, 08.02.2010, 12:44
Lan-Patchkabel verlängern, verbinden,... - Hannes, 09.02.2010, 13:47
, 09.02.2010, 15:18
Lan-Patchkabel verlängern, verbinden,... - Hannes, 10.02.2010, 13:28
Lan-Patchkabel verlängern, verbinden,... - Harald Wilhelms
, 11.02.2010, 15:20
, 09.02.2010, 15:18
Lan-Patchkabel verlängern, verbinden,... - Hannes, 10.02.2010, 13:41
Lan-Patchkabel verlängern, verbinden,... - otti
, 10.02.2010, 19:03
Lan-Patchkabel verlängern, verbinden,... - Hartwig, 08.02.2010, 11:28
