Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! (Elektronik)
Hallo Felix,
wenn Dir dann doch alles so klar ist, stellt sich die Frage nach dem Sinn Deiner Fragestellung. Und hier in diesem Forum bekommst Du technische Antworten - und da braucht es meist keine Deutung. Natürlich kann man sich Fragen, warum 3x3 nicht 18 sind - aber die Frage gehört eher in ein Philosopieforum, auch Esotheriker neigen dazu, derartiges zu behaupten (was Philosophen nicht tun). Deine ursprüngliche Fragestellung war alles andere als klar und ließ wenig Verständnis vermuten, ebenso Deine Reaktionen.
Aber bei Deinem ersten Posting war Dir das alles nicht klar, sonst hättest Du nicht "verwirrt" geschrieben. Es reicht nicht, das ohmsche Gesetz auswendig zu lernen, man muß es auch verstehen. Und das ist nach einer Ausbildung zu erwarten.
Zu Deinem Problem: manchmal hilft es, den zu untersuchenden Zusammenhang in Extreme zu bringen: Ein großer Widerstand tendiert also gegen unendlich - das wäre dann ein Isolator. Dem ist zumindest durch Stromfluß nicht gegeben, viel Wärme zu erzeugen. I -> 0. Bei einem glatten Kurzen ist der Widerstand -> 0 Ohm, der Strom wird riesig, aber es fällt keine Spannung ab U -> 0. Und mit P = U x I kannst Du dann 230V für U einsetzen und die obige Betrachtung für moderate Variationen von R nachvollziehen. Das geht sogar mit Excel und läßt sich auch grafisch darstellen (mit Ausnahme der Extremwerte). Damit sollte Deine Frage beantwortet sein, und für einen Elektroniker sollte der Umgang mit solchen Kennlinien und Diagrammen eigentlich selbstverständlich sein - zumal dieser Zusammenhang wirklich einfach ist und es in der Automatisierungstechnik deutlich komplexere Zusammenhänge gibt. Und wenn ich mich recht erinnere, war eine U=(f)I Kennlinie Stoff des Physikunterrichts in der Schule...
Mit anderen Worten: Wenn Du als "frisch gebackener" Facharbeiter nicht über die Voraussetzungen verfügst, dir diese Frage (die man ja zugegebener Maßen haben kann)selbst zu beantworten, solltest Du Dir Gedanken über Deine Berufswahl machen. Oder Du bist einfach zu bequem - und so macht man sich in Foren auch unbeliebt.
Viele Grüße
